Stary 01-07-2012, 14:57   #1
pitekpl1990
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Szum w kole
Witam!
Jestem na tym forum nowy. Zarejestrowałem się ponieważ mam pytanie do bywalców tego forum, który mieli moze kiedyś już podobny problem.
Mianowicie chodzi o szum w przednim prawym kole (najbardziej słyszalny przy prędkości 60km/h). Wymienione zostało łożysko w piaście lecz nic to nie dało.
Przegłuby z prawej strony wygladają dobrze, gumy na przegłubach nie były uszkodzone. Szum jest naprawdę głośny. Olej w skrzyni jest(75W90). Jedyne czego nie jestem pewny to łożysko oporowe w połowie półosi prawej. Jest ono dość drogie i szkodabyłoby wydać 200 zł nie majac pewności. I tak wydałem juz 270 zł na łozyska w piastach. Niedawno wymieniane było sprzęgło wraz z dwumasą (5tys km temu)
I tu moje pytanie czy ktokolwiek miał podobny problem? Jaka była przyczyna?
Chodzi o Mondeo MK3 2003r 2.0 tdci
A opona była sprawdzana i zamieniona na inną tak więc to nie będzie raczej wina opony. Samochód jest bezwypadkowy, szum zaczął się jakieś 500 km temu bez przyczyny. (z nienacka)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą pomocną odpowiedź.
pitekpl1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 15:07   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Szum w kole
a w dobrym kole lozysko wymieniles ?
Stary 01-07-2012, 18:18   #3
pitekpl1990
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Re: Szum w kole
Tak w dobrym. Wyraźnie słychać że to prawa strona.
Chodzi mi głównie o to czy łożysko podporowe półosi prawej mogłoby tak szumieć? Wydaje mi się że nie przenosi ono zbyt wielkich obciążeń, jest to chyba jedyna część, która mogłaby tak szumieć podczas jazdy.
Słyszałem jeszcze od kogoś że w Fordach wymagany jest specjalny olej do skrzyni biegów i zły olej może spowodować szybkie zużycie łożysk w skrzyni. Ten wlany to półsyntetyk 75w/90. Jest w tym jakaś prawda?
Stary 01-07-2012, 18:44   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a po co zmieniales olej w skrzyni ? On starcza do konca zywota auta, no chyba ze masz automat ?
Stary 01-07-2012, 21:44   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego a prowadnice zacisku hamulcowego masz czyste i nasmarowane, tłoczek Ci nie blokuje? Może to klocek o tarczę szoruje?
Emmm
Stary 03-07-2012, 21:53   #6
dvee
Zarejestrowany: 28-06-2012
Podnieś auto, wrzuć bieg, połóż się pod nim i nasłuc***. Bez kanału może być ciężko ale też da radę. I nie musisz podnosić całego auta wystarczy ten prawy przód.
dvee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 17:04   #7
pitekpl1990
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0tdci
Dzięki wielkie za pomoc. Już wszystko ok.
Ciężko było wybadać co to ale w końcu się udało. Wszyscy który przejechali się samochodem mówili że to prawa strona. Okazało się że to lewa. Łożysko w piaście rozszczelniło się, dostałą się woda, korozja, itd. Mogłem wymienić od razu dwa łożyska. Wymieniłem na początku prawe, przejechałem się i dalej szukałem co to może być.
A jeszcze co do oleju. Wymienia się go 1olek. Według zaleceń producenta. Nie próbujmy być mądrzejsi od fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich.
Stary 04-07-2012, 17:32   #8
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
według zalecen producenta nie wymienia sie właśnie oleju w skrzyni ale jak ja czasem widze jak wyglada czasem olej wylany ze skrzyni po przebiegu np 250 tys to jestem zwolennikiem wymian, przy porpzednim mondeo wymianialem i biegi chodziły lepiej potem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
