Stary 01-07-2012, 20:38   #1
barcis_22
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Wentylator chłodnicy się nie wyłącza
Auto trafiło do mnie z uszkodzonym sterownikiem wentylatora. Kolega zrobił zwarcie na wiatraku i posypały się tranzystory w sterowniku. Objaw był taki, że wentylator pracował cały czas. Po założeniu używanego wentylatora wraz ze sterownikiem przez pierwsze pół godziny wszystko było ok, wentylator załączał się po włączeniu klimy i wyłączał się po jej wyłączeniu. Radość trwała tylko pół godziny bo za którymś razem wentylator już się nie wyłączył. Sprawdziłem kopmem czujnik temp. płynu i czujniki klimy. Żadnych błędów a wskazania ok. Sprawdziłem oscyloskopem sygnałem pwm na złączu. Normalnie jest stałe 5V, ale kiedy wymuszam kompem zmniejszenie obrotów wentylatora jest sygnał pwm. Odłączenie sygnału pwm od sterownika też nic nie daje. Wygląda na uszkodzenie sterownika ale może ktoś ma inne doświadczenia z podobną usterką?
barcis_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
