Stary 05-07-2012, 00:31   #1
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
Domyślnie dym z kratek nawiewu
dzisiaj zauwazylem cos dziwnego. jechalem okolo 40 kilometrow na klimie, potem sie zatrzymalem na skrzyzowaniu i wylaczylem klime a z kratek nawiewu(pokretlo bylo ustawione na szybe) zaczal leciec bialy dym, myslalem ze mi sie fura pali. mam pytanko co to moze byc pierwszy raz mi sie to zdarzylo
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 07:47   #2
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie Odp: dym z kratek nawiewu
Zaglądałeś pod maskę, ten dym był intensywny?
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 09:23   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
To chyba nie był nie dym, tylko para wodna.
Gdy jest duża wilgotność powietrza może pojawić się taki objaw, że po jego schłodzeniu powstaje "chmura"
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 11:25   #4
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
wiesz długo i dużo jeżdżę na klimie i nigdy nie pojawiała mi się żadna para wodna z nawiewów.
Stary 05-07-2012, 12:46   #5
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Jezeli temperatura otoczenia jest bardzo wysoka (upały jak obecnie), to gdy puścisz schłodzone klimą powietrze czy to na szybę czy to na kabinę, może zaistniec zjawisko, że będziesz "widział" to chłodne powietrze na zasadzie białawego dymku. Jest to zjawisko jak najbardziej normalne i nie ma się czym przejmowac. Ja co trzeci dzien jeżdzę na zmianę z kolegami do pracy 26 km w jedną stronę i każdy z nas ma auto z klimą i u każdego z nas ostatnio podczas tych upałów można było zaobserowac właśnie taki dymek z nawiewów.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 13:30   #6
strony1984
Postów: 57
tylko wlasnie u mnie to sie stalo jak wylaczylem klime wial sam nawiew
Stary 05-07-2012, 15:30   #7
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
No właśnie strony pisze że po wyłączeniu klimy pojawił się dym, a nie po jej załączeniu, ale dym był intensywny i zaglądałeś pod maskę?
Stary 05-07-2012, 17:31   #8
strony1984
Postów: 57
nie dym byl sredni pojawil sie moze z 5-8 sekund pod maska byl spokoj i byl bezwonny
Stary 05-07-2012, 17:49   #9
ced105
Tak, to jest normalne zjawisko. I to jest bardziej widoczne w malych samochodach z bardzo wydajna klima, tak jak fusion wlasnie poniewaz droga miedzy kratkami a wymiennikiem ciepla jest stosunkowo krotka, stad bardziej widoczna chmurka (bardzo zimne powietrze vs. rozgrzane w kabinie).
pzdr
ced
dym , fusion , fusion klimatyzacja , klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
