Stary 05-07-2012, 14:04   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Question Radio 1ISO działa a fordoskie nie, czemu?
Witam!
Mam escorta z troche pomiesanymi kablemi od radia jednak zwykłe radio 1ISO działa bez problemu, podłączam, włączam i działa idealnie.
Dokupiłem do forda radio oryginalne 6000CD i przejściówki kabli ISO>FORD podłączyłem wszystko i nic, w radiu brak reakcji, nie włącza sie. Odcięty jest jeden kabel masy, automatycznej anteny i ?Podświetlania?
O co kaman z tym??
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 14:13   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Radio 1ISO działa a fordoskie nie, czemu?
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to podaj mu masę i sprawdź.
Poza tym daj fotki tej kabelkologii
Uszczelki pod głowicą
Stary 05-07-2012, 14:59   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
zaraz dam fotki, dałęm 2 kabel masy kablem pod - na akumulatorze i nadal nic
Odłączona jest całkowicie środkowa
ZŁącza znalazłem tak:
FOTKI TEGO CO MAM
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 05-07-2012 o 15:20 Powód: Fotki
Stary 05-07-2012, 15:43   #4
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Może drugą mase podłączyć tam gdzie 1 razem?? Albo podłączyć + i - bezpośrednio pod aku żeby zobaczyć czy radio działą?
Stary 05-07-2012, 19:49   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
1 pin stale 12V
2 pin masa
3 pin 12V ale tylko po przekreceniu kluczyka w pozycji I i II
4 pin 12V oswietlenie
5 pin do alarmu
6 pin masa
7 pin antena elektryczna
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 21:31   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 pin stale 12V
2 pin masa
5 pin do alarmu
6 pin masa
Nowości nie podałeś sam to wysłałęm wcześniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masa jest i + też są bo siodą sprawdzałęm
Stary 05-07-2012, 22:06   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Piszesz kolego że kupiłes radio
Czy widziałeś, że to radio gdziekolwiek działa?
Poszukaj w swojej okolicy forumowicza i sprawdź radio (podpinając do samochodu) - czy jest sprawne
Jeśli wiesz wszystko => to po co pytasz
Jeśli uważasz, że elektrycznie jest wszystko podpięte OK => jedyny logiczny wniosek => radio jest uszkodzone
Prąd to ja sprawdzam miernikiem a nie diodą
Zauważ, że dioda zaświeci Ci się przy małej wartości natężenia, przy którym nie zapali się żarówka czy nie zadziała inne urządzenie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-07-2012 o 22:13
Stary 05-07-2012, 22:27   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja bym podał pod 2 i 6 masę a pod 1 i 3 plus i albo ruszy albo nie, krótka piłka. Plus i masę wyszukać wcześniej żarówką 12V21W, jak żarówka zaświeci tzn, że jest tam ok 2A prądu czyli radio zasili na tyle co by się włączyło.
Stary 05-07-2012, 22:51   #9
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Sprzedający twierdził że przed demontażem sam sprawdzał i działało ok. Jutro jade do niego on ma jakiegoś elektryka i on zobaczy jak radio zepsute to odda kase jak instalacja w aucie to elektryk zrobi i trzeba będzie mu zapłącić. Siły opadają człowiek kupuje coś co jest gwarantowane a okazuje sie że jest nie tak.. dobrze że kupione osobiście a nie wysyłką allegro.. Jak coś to będe pisał, na radzie dziękuje za starania i pomoc, miło jak ludzie pomagają ; )
Stary 02-08-2012, 17:11   #10
Tomala08
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 8
Witam podepnę sie pod temat.Kupiłem radio ford 6000cd
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z focusa2 2009r.z myślą podłączenia go w swoim galaxy mk1.Niestety kostka którą kupiłem na alegro albo nie pasuje albo takiego radia nie można podłączyć w moim modelu.
Objawy są takie że radio przyjmuje kod szuka stacji,ale w głosnikach słychać tylko buczenie.Proszę o pomoc.
Tomala08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
