05-07-2012, 19:45 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Tourneo custom
Silnik: 2,0 TDCi Eco blue
Postów: 8
dodawanie gazu przy włączonej klimie
Witam Forumowiczów.
Zwracam się do was z ogromną prośbą o pomoc ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć pomocy. mechanicy albo udają że nie widzą tego co ja albo załamują ręce że nie maja pojecia co jest grane. Sytuacja wygląda następująco. przy włączonej klimatyzacji bardzo często włącza się wentylator na pełne obroty. w jeździe na piątym biegu przy obrotach poniżej 1500 i puszczeniu auta bez gazu zamiast zwalniać on za każdym razem dodaje gazu i przyspiesza do 80km/h. jeżeli tylko dotknę pedału hamulca przestaje przyspieszać podobnie jak działa tempomat bądź jeżeli wentylator się wyłączy też przestaje dodawać gazu. na jakimś forum ogólnym trafiłem tylko na wzmianke o podobnym problemie ale nie było tam wiele napisane. jedynie że uszkodzony był rezystor termiczny na chłodnicy i po jego wymianie było już ok. tylko pytanie gdzie takowy sie znajduje i jak można to sprawdzić. liczę na waszą pomoc. |
05-07-2012, 20:28 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: dodawanie gazu przy włączonej klimie
W gnieżdzie, do którego wpinasz wtyczkę do zasilania silnika wentylatora chłodnicy.
668855686 |
06-07-2012, 09:28 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,135
A ja mam taki powiedzmy przypadek,ze przy wlaczonej klimie zanim wlaczy sie turbina auto jest bardzo slabe.Musze wrecz o wiele wiecej dawac gazu przy ruszaniu jak klima jest wlaczona.Jak ja wylacze problemu nie ma.Czy to tak ma byc i dzialac ?
pozdrawiam Radek |
06-07-2012, 09:49 | #4 |
Postów: 1,942
Nie sądzę, by była to prawidłowość. Coś musi być nie tak. Nie masz żadnych nieszczelności na wężach gumowych od turbo, między EGR-em, a coolerem? Włącz silnik, posadź kogoś za kierownicą, niech pogazuje trochę, a Ty sprawdź, czy węże od turbo robią się sztywne/twarde. Może gdzieś ucieka jednak powietrze.
668855686 |
06-07-2012, 09:54 | #5 | |
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,135
Wczesniej takiej przypadlosci nie mialem,a co do sprawdzenia wezy nie bardzo wiem ktore to,no az takim specem nie jestem.
pozdrawiam Radek |
07-07-2012, 07:27 | #6 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
07-07-2012, 15:24 | #7 |
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,135
A czy II bieg ma sie juz zalaczac zaraz po ruszeniu przy wl. klimie ?
pozdrawiam Radek |
07-07-2012, 16:55 | #8 |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
U mnie startował różnie...ale zwykle zaraz po uruchomieniu klimy...im cieplej na dworze...tym szybciej sie uruchamiał..czasami na starcie
07-07-2012, 17:08 | #9 |
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,135
Powiem tak,jak zalacza sie wentylator to brzmi jakbym odrzutowcem startowal ...........
Nie wiem tylko jak sprawdzic ktory bieg w rzeczywistosci sie zalacza. Czy jesli wiatrak bedzie sie krecil i bedzie w miare cicho to oznacza zalaczony I bieg ?
pozdrawiam Radek |
07-07-2012, 17:11 | #10 |
Postów: 1,942
Tak, to oznacza I-szy bieg.
668855686 |
