Stary 07-07-2012, 18:27   #1
piotrus1985
Zarejestrowany: 18-12-2010
Domyślnie spadek mocy i dziwnie gwiżdżąca turbina... 2.0 TDCI MK III 2002 r
Witam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Forda Mondeo 2.0 TDCI 2002r kombi, auto ma przejechane niecałe 240 000 tyś. Około 1,5 tyg, temu zauważyłem poważny spadek mocy i dość intensywniejszy gwizd turbiny..... auto zaczyna się zbierać...(zbierać to duże słowo).... powoli przyspieszać dopiero po przekroczeniu 1800 obr. Turbinę słychać głośniej niż zwykle i jest to taki tępy czy głuchy gwizd. Auto nie kopci. Rury dolotowe sprawne. Dodatkowo jeszcze ostatnio miałem problem z temperaturą....powyżej prędkości 165km/h wskazówka temperatury silnika dochodziła do czerwonego pola... poniżej 160 wszystko było ok.
Czy ktoś z użytkowników miał lub spotkał się z podobnymi problemami ??
Prosił bym o radę lub pomoc.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrus1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 18:58   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: spadek mocy i dziwnie gwiżdżąca turbina... 2.0 TDCI MK III 2002 r
Sprawdź dokładnie rury dolotowe, czasami trudno zauważyć nieszczelność - a podczas jazdy ciśnienie ucieka. Najlepszym potwierdzeniem jest manometr ale trzeba sprawdzić ciśnienie pod obciążeniem (jadąc). Jak nie to mogłeś zajechać turbo...
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 20:24   #3
piotrus1985
Na szczęście tylko rura dolotowa była pęknięta :]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
