Stary 08-07-2012, 14:14   #1
grzesiod
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: galaxy GHIA
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana parownika klimy 2.3 (klima dwustrefowa) 98r
Witam Wszystkich
od niedawna posiadam galaxy
chciałem dobić klimę ( jeszcze się załączała) i pojechałem do warsztatu w Katowicach na Agnieszki
gość załączył maszynerie, ściągnął 460g czynnika i włączył test szczelności o okazało się ze mały ubytek
umówiłem się na inny dzień , zostawiłem autko i sprawdzali z lampą UV , okazało się ze przewody ok , ale wylatuje z rurki ( ściekają nią skropliny) i padło na parownik
proszę o pomoc, czy w klimie dwustrefowej i jednostrefowej sa takie same parowniki?
czy możne mi ktoś po numerze nadwozia podać jaki potrzebuje parownik
znalazłem na All... taki ( coś tani jak na nowa cześć)
nr nadwozia: WF0GXXPSWGWB72748
ma ktoś dostęp do tych części w dobrej cenie
jak to wszytsko wymontować
bede wdzieczny za wszytskie porady i podpowiedzi
grzesiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 15:44   #2
MarcinSTW
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Galaxy Mk2 Alhambra
Silnik: 1,9TDI 130km 2,0i lpg 115km
Rocznik: 2003r 1997r
Postów: 28
Domyślnie Odp: Wymiana parownika klimy galaxy 2.3 (klima dwustrefowa) 98r
niech ci sprawdza szczelność azotem bo testem podciśnienia nie sprawdzisz dokładnie
a jeśli chodzi o parownik to wydaje mi się, ze są takie same tyle ze do dwu strefowej ładujesz więcej czynnika.
Ostatnio edytowane przez MarcinSTW ; 08-07-2012 o 20:27
MarcinSTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 19:32   #3
grzesiod
Imię: Grzegorz
Model: galaxy GHIA
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Wymiana parownika klimy 2.3 (klima dwustrefowa) 98r
azotem juz była sprawdzan klima a potem dopiero z barwnikiem i tak jak pisalem w pierwszym poscie jedynie ze skroplin parownika w kabinie wydostawal sie kolor wiec pozostaje tylko parownik
Stary 12-07-2012, 10:40   #4
grzesiod
Imię: Grzegorz
Model: galaxy GHIA
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Podzieli się ktoś swoimi radami, może ktoś ma jakaś dokumentacje foto z wymiany parownika
parownik już kopiłem, teraz czeka mnie wymiana
Stary 12-07-2012, 11:47   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
rozbieranie całej deski czeka cię.
ja pierwszy raz robiłem to 2 dni i więcej nie chciałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
fotografuj wszystko co odkręcasz i rozbierasz, przemeiszczasz.
głowa za małąa jest przy tej ilości śrubem , homutów itd.
odłączaj akumulator i do przodu.
poduszki ,kierownica.
wycieraczki, z całym mechanizmem (jeśłi dawno nikt nie ruszał będzie ciężko schodzić ramie). Przy okazji przeczyść i przesmaruj tulejki ramion wycieraczek.
miedzy deską rozdzielną (plastik) mocowany jest na bodajże 6 śrub (pod wygłuszeniem je znajdziesz od strony silnika).
poklikaj dobrze w necie, jest link do fotografii niemieckiego forum o SGA i trochę fotek.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 13:46   #6
grzesiod
Imię: Grzegorz
Model: galaxy GHIA
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
dzięki,
znalazłem coś takiego
czy jest może taka wersja z wymianą parownika???
nie znam niemieckiego wiec jakby ktoś miał linka to bardzo bym prosił
Stary 12-07-2012, 22:04   #7
grzesiod
Imię: Grzegorz
Model: galaxy GHIA
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
panowie prosze jeszcze o pomoc
deske mam zdjecta
za co sie teraz zabrac
Stary 13-07-2012, 18:48   #8
grzesiod
Imię: Grzegorz
Model: galaxy GHIA
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Panowie, bardzo prosze o pilna pomoc, zdemontowałem deske rozdzilecza i co dalej
jak dosytac sie do parownika, ktory jest obudowany platikami,
czy trzeba wymontowac belke metalowa na ktorej spera sie cala deska rozdzielcza , czy trzeba wymontowac caly zespol grzewczy i jak to zrobic bede naprawde wdzieczny za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
