Stary 08-07-2012, 22:14   #1
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Zacinający sie zamek drzwi
Mam problem z zamkiem pasażera, który się zacina. Zacinanie występuje na przycisku do otwierania zamykania drzwi i na klamkach. Sprawdzałem linke- chodzi poprawnie, także wina leży po stronie zamka. Co sprawdzić w zamku?
Czy miał już ktoś taki problem??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 21:19   #2
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Odp: Zacinający sie zamek drzwi
Czy ktoś potrafi odpisać na tym forum??
Stary 10-07-2012, 23:23   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Potrafi jak spotkał się z taką usterką -może nikt z szanownych kolegów tak nie miał.
Stary 11-07-2012, 18:02   #4
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Stare powiedzenie "KTO SMARUJE TEN JEDZIE", potraktuj zamek chociażby WD-40 najlepiej od środka,(rozbiórka tapicerki,metalowe wzmocnienie,wyjęcie szyby itd. roboty sporo) więc chociaż z zewnątrz. Mamy upały i wszędzie "wysycha" i trzeszczy albo nie otwiera-zamyka.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 07:39   #5
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Talking Odp: Zacinający sie zamek drzwi
Wczoraj ponownie zabrałem się za zamek. Po wnikliwej analizie, rozłączeniu silownika i zamka doszedłem do wniosku, że siłownik podczas minimalnego obciążenia nie daje rady otwierać się lub zamykać Rozebrałem siłownik. Znajdują się w nim dwa silniczki na 12V. Kazdy z silniczków rozebralem i wyczyściłem w nich komutator oraz szczotki (były mocno zabrudzone). Zamek nasmarowalem, złożylem. Zamek odżył - chodzi porawnie jak pozostałe. Czas pracy ok. 4 godzin z wyjęciem szyby, tapicerki, kabli itp.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
