Stary 09-07-2012, 16:08   #1
chemmist
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: cmax
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Domyślnie Piski tylnego zawieszenia
Witajcie,
Czy spotkaliście się z piskami tylnego zawieszenia, amortyzatorów? Piski wyraźnie słychać we wnętrzu oraz na zewnątrz podczas jazdy jak i na postoju pod naciskiem. Nie wiem gdzie szukać przyczyny - amortyzatory, osłony, mocowania górne?
Pozdrawiam!
chemmist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 18:46   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Piski tylnego zawieszenia
A może piasty ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 16:19   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
ewentualnie tulejka ktoras puscila w swoim gniezdzie, albo nie byla odpowiednio dokrecona. na kanal i szukac. tych tulejek jest troszke. u mnie dla odmiany piszczy lewy przod, ale to trzeba mocno bujnac ,albo przejechac policjanta
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:59   #4
anisl
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Jeżeli te piski występują gdy jest sucho a przy mokrej pogodzie zanikają to możesz sam znaleść winowajce. U mnie piszczało przy lekkim naciśnięciu na tył samochodu. Nalałem wodę do butelki (takiej z psikaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , położyłem się pod samochód i pryskałem na wszystkie tuleje które się ruszają. Oczywiście nie wszystkie naraz ale pokolei. Psik psik i ruszam zawieszeniem, psik psik i ruszam zawieszeniem itd. Jak już znalazłem tą która piszczy, potraktowałem ją wd i narazie spokój, ale wiem że trzeba ją wymienić, mechanik stwierdził że jest sparciała.
anisl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
