Stary 13-07-2012, 13:35   #1
michaldroszcz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 20
Domyślnie Błąd czujnika prędkości koła
Witam. Mam problem z Focusem 2005 rok 1.6 TDCI 90KM. Zaświeciła mi się kontrolka abs i check engine, po podłączeniu do komputera wywala błąd czujnika prędkości koła prawy przód. Wymieniłem czujnik prędkości oraz całą piastę wraz z łożyskiem na nowe niestety błąd pozostał. Elektryk podpiął się pod komputer i ustalił, że podczas jazdy prawe koło przenie źle podaje prędkość. Do ok 30 km/h podaje niepoprawną prdkość w porównaniu z drugą stroną oraz strasznie "skacze" wskazanie prędkości na komputerze, po przekroczeniu 40 km/h podpięty komputer wogóle nic nie pokazuje. Czy wiecie skąd jeszcze może wynikać ten problem?
michaldroszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
