Stary 14-07-2012, 17:44   #1
Lazur
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: MK IV
Silnik: 1299
Rocznik: 96
Domyślnie Wymiana przednich głośników :)
Witam Wszystich, jestem tu nowy i mam pytanie do Was. Moje pytanie troszkę lamerskie, ale od jakiegoś trzeba zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam zamiar wymienić głośniki przednie w boczkach a aucie. Po zakupieniu głośników okazało się, że nie pasują one w otwory te które były wcześniejsze oryginalne głośniki tam zamontowane. Czy w tym przypadku poza wywierceniu nowych otworów na nowe głośniki nie da się nic zrobić ... ? Poza tym myśłałem, że otwory głośników są znormalizowane dla wszystkich... Czekam na Wsze sugestie. Dzięki.
Lazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 09:13   #2
Seboleq92
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Fiesta mk4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Wymiana przednich głośników :)
Ja w swojej fieście musiałem nawiercać nowe dziurki na śrubki i wszystko gra jak powinno jest to 5 min roboty.
Seboleq92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 18:57   #3
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Wywiercić możesz otwory a poszerzyć otwór na magnes głośnika to chyba szlifierką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze przed zakupem nowego trzeba miec stare w ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 11:06   #4
tamatho82
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Ford Fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Kupujesz nakładki na nowe głośniki (tak mam w przypadku hertz) i bez problemu montujesz w drzwiach :-)
tamatho82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
