Stary 15-07-2012, 23:35   #1
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie nie zamykajaca sie maska
hej
przeszukalem forum, jest sporo tematow o tym, ze maska nie chce sie otworzyc, ja mam inny problem...
probowalem na wiele sposobow, i nie znajduje odpowiedzi, ale, maska prawidlowo zamyka sie 1x na 10, czy to mocno, czy lekko, czy z dociskiem, nie wiem kiedy ten 1x jest tym dobrym, po prostu jak zamkne, to nie blokuje dobrze, tylko ma ten luz, gdy sie otwiera i przekreci w lewo, odbija do gory... pamietacie? to u mnie tak sie zmayka, jakby do tego kroku jak krecimy w lewo, by otworzyc, no i potem w prawo i otwarte
i wlasciwie jak chce ja zamknac jeszcze raz, to musze, wlozyc kluczyk i juz wtedy tylko krece w prawo, probuje jeszcze raz i to samo
zamek wyglada niby na dobry, ale nie wiem co powiniem sprawdzic i w ogole? takze czekam na porady...
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 23:51   #2
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: nie zamykajaca sie maska
a sprawdzałes czy sam zamek zamyka sie tak jakby na dwa razy?
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 08:35   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Oczysc zamek (nalej tam WD40 a potem czegos co smaruje) zamek moze brudny albo przyrdzewiały - jak nie pomoze to szybko wymieniaj bo jak zamkniesz i nie bedziesz mogl otworzyc to dopiero bedzie kłopot :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 21:58   #4
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak to sprawdzic?
Stary 16-07-2012, 22:32   #5
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
spróbuj go zamknąć ręcznie za pomocą śrubokręta lub czegoś co zatrzaśnie zamek głęboko. Oczywiście maski nie opuszczaj ;-)
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 23:05   #6
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
zapewne masz pod zlym katem ten pret co wchodzi w zamek. jak sprawdzisz to okazuje sie, ze jego mocowanie w masce jest bardzo elastyczne. dognij jakas zabka caly ten uchwyt tak zeby idealnie rownolegle wchodzil w zamek.
mam ids'a gg: 4977835
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 22:04   #7
kindly
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tddi
Domyślnie Re: nie zamykajaca sie maska
Napisał Tari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tej pory wszystko było ok. i nawet dzisiaj udało się zamknąć,ale pózniej otworzyłem i znowu nie mogę zamknąć.zamek działa prawidłowo jak go wcisnę srubokrętem.myślisz,że to kwestia mocowania w masce??
problem polega na tym,ze nie załapuje drugiej zapadki w zamku(tej która otwiera się ruchem kluczyka w lewo). trzyma tylko na jednym zamknięciu w związku z czym klapa nie domyka się i ma luz
ta zapadka "chodzi" jak ją wcisnę mocno śrubokrętem,ale jak zamykam klapę to zamyka tylko jeden zamek.myślałem,ze to kwestia zamka i wymieniłem na uzywany i problem jest nadal ten sam(zamek kupowałem w sprawdzonym miejscu,ale jednak był używany,więc nie należy wykluczyć że i ten jest zepsuty).czy to oznacza,że kupiłem zepsuty zamek czy może problem leży gdzie indziej? czy elektryka może mieć tu jakiś wpływ?
kindly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 19:08   #8
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
kindly poluzuj dwie śruby trzymające zamek i cały zamek przesuń do góry (miałem to samo) drogą prób i błędów ustal najlepsze położenie zamka powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 16:03   #9
kindly
Model: mondeo
Silnik: tddi
dzięki!pomogło(plus przesmarowanie)
Stary 22-02-2013, 22:08   #10
radziu
przez co może się ten zamek cofać?? ściągając grill zauważyłem, że mam lekko spawaną podłużnicę, może przez mały dzwonek??;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
