Stary 16-07-2012, 05:26   #1
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Question Regeneracja, naprawa zacisku hamulca Tył prawy
Mam pewien problem otóż od dwóch dni biorę się za wymianę tylnich Tarcz i klocków oraz za regenerację zacisku hamulca, zaznaczam że z tyłu posiadam tarczę. Ze zdjęciem klocków sobie poradziłem, z tarczami również, jak na tak skorodowane auto od spodu to o dziwo śruby Torx żadnej nie uszkodziłem
Wziąłem na warsztat zacisk hamulca, zakupiłem zestaw do regeneracji, powymieniałem wszystko, cylinderek okazał się nie być pordzewiały, śruba która chodzi wewnątrz cylinderka w idealnym stanie, po złożeniu wszystkiego Cylinder ciasno chodził to znak że jest szczelny i powinien pracować. wziąłem się za składanie i podłączenie wszystkiego i problem powstał przy odpowietrzaniu.
Ojciec popuszczał i dociskał śrubkę od odpowietrzania, a ja pompowałem pedał hamulca aż tu nagle płyn hamulcowy rozwalił tą zewnętrzną gumę która jest na łebku cylinderka i wylał się płyn. I nie mogę dojść dlaczego tak się stało.
Mam pytanie odnośnie składania tego zacisku i cylinderka jest tam taki znacznik i nie do końca wiem po co on jest i jak ma być to ustawione, kolejna sprawa to na początku cylinderka jest taki malutki otworek, który nie wiem po co jest ale zauważyłem że z niego zaczął się sączyć płyn po tym jak rozerwało tą gumę ochronną.
Czy ktoś z was już regenerował taki zacisk ??? Dodam że jakiś rok temu regenerowałem lewy zacisk i wszystko było OK cylindereb był w jeszcze gorszym stanie bo był troszkę pordzewiały więc czyściłem go papierem 2000 i hula do dziś, a z prawej strony nie wiem co robię nie tak. Jak coś to mogę jakieś zdjęcia zrobić.
Mam kolejne pytanie jak powinna być założona guma:
Tak :
Czy tak:
Teraz zrobiłem tak że rant był na zewnątrz i rozleciało się, natomiast ktoś mi doradził żeby rant był do środka. Ktoś coś wie na ten temat ??
Załączam pozostałe zdjęcia:
Adrianosos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 18:17   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Regeneracja, naprawa zacisku hamulca Tył prawy
Kolego, coś musiałeś złożyć nie tak, bo płyn nie powinien wydostawać się pod osłonę przeciwpyłową. O który znacznik pytasz, ten widoczny na czwartym zdjęciu?
Emmm
Stary 17-07-2012, 05:18   #3
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Tak, jest taki duży otwór na górze i według książki należy go jakoś ustawić ale ciężko mi to rozkminić
I nie do końca wiem dlaczego ten znacznik ma być tak ustawiony.
Ostatnio edytowane przez Adrianosos ; 17-07-2012 o 05:27
Stary 17-07-2012, 09:32   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No właśnie, ten znaczek ma być na górze zacisku, dokładnie jak na rysunku. Jest to znak montażowy ustalający położenie pierwotne a służy temu by przy demontażu i ponownym montażu wyeliminować (a dokładniej, zminimalizować) proces ponownego docierania i zużycia powierzchni współpracujących. Mówiąc prościej, każdy mechanizm podlega docieraniu a rozbierając i składając należy poszczególne elementy montować dokładnie tak jak pracowały bo w przeciwnym razie mocno skraca się ich żywotność.
Co z tym wyciekiem, wiesz już o co chodzi?
Emmm
Stary 17-07-2012, 11:39   #5
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Właśnie nie wiem skąd ten wyciek, możliwe że wcześniej ten znacznik był na dole i przez to mógł wycieknąć płyn ??
Stary 18-07-2012, 00:40   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Raczej mało prawdopodobne, chyba że ktoś "niedoświadczony" grzebał wcześniej przy zacisku.
Emmm
Stary 19-07-2012, 08:28   #7
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Udało się zmontować wszystko do kupy. Problem rozwiązany, nie wiem co było dokładnie przyczyną ale zakładam że przy odpowietrzaniu zostało zassane powietrze do cylinderka i musiało rozsadzić gumę ponieważ przy odpowietrzaniu w słoiczku nie było wlanego płynu więc rurka nie była zanurzona w płynie więc mogło zassać powietrze. Teraz zrobiłem książkowo tzn. wlałem trochę płynu do słoiczka zanurzyłem wężyk i dopiero odpowietrzałem i wszystko jest ok. Dzięki Emmm za zainteresowanie.
Stary 19-07-2012, 10:53   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
OK. Cieszę się, że poradziłeś sobie z problemem.
Emmm
Stary 20-07-2012, 20:00   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Adrianosos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli zacisk złożony jest właściwie, to ani płyn, ani powietrze nie mają prawa dostać się do tej gumowej osłony. Musiało być coś nie tak z oringiem uszczelniającym tłoczek w cylinderku.
hamulce , naprawa , zaciski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
