Stary 16-07-2012, 20:43   #1
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Wymiana mieszka od ręcznego
Witam chcialbym wymienic mieszek od hamulca recznego ,może robił to ktoś i wie jak ? nie chce czegos urwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orientujecie sie moze jaka cena tego w aso ?
2.0 tdci 172KM/409NM
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 19:21   #2
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka od ręcznego
Ponawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2012, 20:13   #3
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
wymiana będzie taka jak w większości samochodów...tzn. mieszek jest założony na plastikowa ramkę, wiec pewnie musisz złapać z jednej strony i powoli ciągnac zaczepy powinny puścić jak będę miał chwile to zobaczę u siebie.Mieszek od biegów wychodzi dosyć łatwo sprawdziłem osobiście musiałem go wyczyścić po zalaniu sokiem...
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 09:59   #4
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Zdaje się, że to właśnie nie takie proste z uwagi na bieg wsteczny i pierścień podciągany do góry podczas wbijania tego biegu. Musisz pewnie zdemontować gałkę i rozłączyć jakieś cięgno (prawopodobnie mające coś wspólnego z wstecznym). Sam tego dokładnie jeszcze nie rozpracowałem ale nie wygląda to na tak prostą operację jak w MkIII gdzie mieszek wpychało się za kołnierz gałki.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 13:22   #5
Rolandsk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-07-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu jest zapytanie o mieszek od hamulca ręcznego, a nie od drążka zmiany biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na końcu plastikowej obudowy dźwigni ręcznego (rączka za którą chwytasz) jest rowek ok 2 mm szerokości i w niego wchodzi "skórzana" osłona. ta osłona z drugiej strony jest na drobne jakby zatrzaski wpinana w konsolę środkową i od odpięcia tego trzeba zacząć.
wymiana jest dziecinnie prosta.
Rolandsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 15:10   #6
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Napisał Rolandsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.......... Rzeczywiście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana przy ręcznym jest rzeczywiście łatwa.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-08-2012 o 15:55
Stary 09-08-2012, 20:38   #7
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
dzieki panowie
Stary 01-08-2023, 19:37   #8
kubaebr
Zarejestrowany: 12-04-2022
Postów: 16
Koledzy, środkowy tunel jest na zatrzaski tu bez problemu można wyjąć. Podpowiedzcie proszę, jak zdjąć mieszek z samej dźwigni ręcznego?
kubaebr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 08:35   #9
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Bez rozbierania tunelu, ciągniesz do góry za mieszek i wychodzi ramka w której jest osadzony, odkręcasz gałkę zmiany biegów i mieszek masz na wierzchu.
Stary 02-08-2023, 09:42   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no ale on o ręczny pytał a nie biegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
