Stary 19-07-2012, 16:26   #1
Pablo666999
Avatar Pablo666999
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: GLX
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Post Stuk, puknięcie podczas ruszania
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam, od niedawna jak ruszam mam dziwny objaw z przodu z prawej strony, stuk lub inaczej pukniecie i to dosyć mocne, dodam że wymieniony został cały wahacz z tulejami i sworzniem oraz końcówki drążków wykluczyłem przeguby bo na zakrętach nic nie słychać, ani podczas hamowania tylko i wyłącznie jak ruszam, samochód zaczyna się poruszać i nagle słychać puknięcie jeden raz. Może ktoś miał podobny problem ?
Pablo666999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 17:43   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Stuk, puknięcie podczas ruszania
Jeżeli masz również takie samo puknięcie przy puszczaniu gazu w czasie jazdy , to może to być poduszka silnika.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 19-07-2012, 19:53   #3
Pablo666999
Avatar Pablo666999
Model: GLX
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
To już próbowałem szarpałem samochodem i nic cisza, sprawdziłem łącznik stabilizatora i jest ok. , puknięcie jest tylko jak samochód zaczyna się ruszać, i to obojętne czy ruszę gwałtownie czy powoli.
Stary 19-07-2012, 20:03   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przy każdym ruszeniu czy czasem jest a czasem nie ma?
Emmm
Stary 19-07-2012, 20:49   #5
Pablo666999
Avatar Pablo666999
Model: GLX
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Na początku nie przy każdym było, a teraz jak tylko ruszam z miejsca oczywiście zaznaczam że samochód już się zaczyna poruszać.
Stary 19-07-2012, 22:44   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, miałem identyczne objawy i żaden mechanik ani diagnosta niczego w aucie nie znalazł, dopiero po wymianie przegubu wahacza problem przestał istnieć. Napisałeś, że wszystko wymieniłeś, nie sądzę więc abyś założył stary przegub. Może stuk pochodzi z drugiej strony? W moim przypadku, przegub tak dziwnie był wyrobiony, że nie objawiały się żadne luzy, dopiero po wymontowaniu z auta można było zobaczyć, że jednak sworzeń w tym przegubie ma takie położenia w których luz jest wyraźnie widoczny.
Emmm
Stary 20-07-2012, 13:51   #7
piki6
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 20-07-2012
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1994
kolego miałem podobnie gdy wrzucałem jedynke i puszczałem sprzęgło słychać było stuknięcie, wymieniłem docisk sprzegła i wszystko jest ok
piki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 15:32   #8
Pablo666999
Avatar Pablo666999
Model: GLX
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, rozkręciłem przegub zewnętrzny i przy okazji obejrzałem wewnętrzny są ok. , okazało się że łącznik stabilizatora po rozkręceniu się rozleciał na dwie części, dziwne bo na szarpakach i po silnym jego szarpaniu nie dawał oznak popsucia. Jeszcze raz dziękuje za szybką reakcje Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2012, 20:02   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Haha, nikt na to nie wpadł, bo to zbyt proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 24-07-2012, 17:08   #10
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
ja mam odwrotnie bo zawsze by wyjechac z podwoirka musze wsteczny najpierw wrzucic i jak doslownie ruszy samochod slychac pukniecie ale u mnie wydaje sie ze jest ono wlasnie z tylu pojazdu
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
