20-07-2012, 08:46 | #1 |
Zarejestrowany: 06-05-2006
Model: S-Max, B-Max, Kuga
Silnik: 2.0TDCI, 1.0, FHEV 2.5
Rocznik: 16, 16, 24
Postów: 52
Niedziałające przełączniki na kierownicy
Czy ktoś z was miał kiedyś problemy ze sterowaniem Converse-a?
Niedawno przestał mi działać przycisk "up" ("kursor" po prawej stronie kierownicy). Czasami działał, czasami nie... Wczoraj, przestały działać wszystkie... Z wyjątkiem środkowego "ok". Myślałem że to może złącze w kierownicy - reszta przycisków działa poprawnie - a z tego co się zorientowałem, przełączniki osadzone w aluminiowej obudowie są na jednym złączu. Może pokusiłbym się o wymianę, ale strach rozbierać poduchę z airbagiem... Inna sprawa, że samych przełączników - w wersji z tempomatem jeszcze nie znalazłem... Szczęśliwie nie trzeba wymieniać całej kierownicy. Macie może jakiś pomysł co można by jeszcze sprawdzić..?
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-02-2018 o 07:38 |
20-07-2012, 21:04 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Odp: Niedziałające przełączniki na kierownicy
Miałem podobnie , wygranie nowego softu do Conversa zalatwilo sprawę , tez miałem myśli o wymianie przelacznikow lub conversa , ale w ASO wygrali nowy soft i po problemie , dodatkowo w nowym sofcie są dodatkowe funkcje.
21-07-2012, 21:29 | #3 |
Rocznik: 16, 16, 24
Postów: 52
Wielkie dzięki. W poniedziałek podjadę do ASO i się dowiem co oni na to. Dzięki tobie przynajmniej wiem, że to może mieć sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower. |
22-07-2012, 20:17 | #4 |
Postów: 1,142
tylko nie daj się wciągnąć w przegląd elektryki lub wymianę czegokolwiek bez wgrania softu.
02-08-2012, 21:04 | #5 | |
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: S-max
27-08-2012, 21:02 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-08-2012
no właśnie, jakie dodatkowe opcje? i ile wgranie nowego softu kosztuje?
05-02-2018, 09:13 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Galaxy
Postów: 29
Nie działają przyciski Converse - może wgranie nowego softu?
Dzień dobry wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wraz z awarią wyświetlania położenia skrzyni (osobny wątek o migającym w trakcie jazdy P w dziale skrzynie automatyczne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) przestały mi działać przyciski obsługi Converse +, działa jedynie klawisz OK, co sugerowałoby, że sam przycisk jest ok. Zwłaszcza, że w innych wątkach czytałem, że wszystkie 5 przycisków jest na jednej kości. Ostatnio temat był poruszany chyba w 2012r i jeden z kolegów pisał, że pomogło mu wgranie nowego Conversa ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Czy ktoś przerabiał ostatnio taki przypadek, tj. naprawienie niedziałających przycisków wgraniem nowego softu? |
13-02-2018, 14:47 | #8 |
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 38
Miałem to samo, u mnie były zimne luty w gnieździe Conversa. Jak analizowałem wpisy na forum (a jest tego trochę), mogą być jeszcze zimne luty w gniazdach przy przełączniku zespolonym gdzie te przyciski są podłączone. Sama budowa przełączników raczej wyklucza ich awarię.
