Stary 21-07-2012, 08:36   #1
robertwrc4x4
Imię: robert
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie modul komforu , caly czas w module komfortu slychac pracuje przkaznik
Witam serecznie mam problem z centralnym zamkiem po jakims czasie sam sie otwiera i nawet gdy sa kostki zamka odlaczone od wszystkich zamkow to przekaznik w module komfortu pracuje jak sie wsiada lub gdy jest uderzenie czyli mocniej sie ktos poruszy czyli kazde wachniecie autem. Testowalem to z kazdym zamkem gdy kosc byla podlaczona inwidualnie czyli z osona i tez sie otwiera zamek pojedynczo. Nawet w czasie jazdy slychac ze w module na dolach lub jakis wachnieciach pracuje przekaznik. Prosze o pomoc czy jest uszkodzony modul???
robertwrc4x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 09:05   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: modul komforu , caly czas w module komfortu slychac pracuje przkaznik
Centralny jest sterowany pilotem i zamkiem kierowcy - jak masz odlaczony zamek kierowcy (np rozpiety słonik przy drzwich) i wlaczony zaplon (pilot wtedy nie dziala) to nie powinien sie otworzyc centralny w zadnym wypadku.
Albo uwalony GEM albo jakies zwarcie w przewodach od zamka kierowcy do GEM.
Obejrzyj złącza przy GEMie moze ktos zakladal niefabryczny alarm lub przekladal auto z anglika i cos teraz robi zwarcie. Jak nic nie znajdziesz to GEM na szrocie kosztuje paredziesiat złotych (poszukaj temetow o wymianie GEM na poliftowy tam jest kopalnia wiedzy jak dobrac nowy)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
