Stary 21-07-2012, 09:52   #1
cezary1410
Zarejestrowany: 17-06-2008
Silnik: diesel
Postów: 8
Domyślnie Kluczyk z pilotem - otwieranie i zamykanie z klucza
Witam!
Czy też tak macie że kluczem (tym z pilotem) po włożeniu do zamka: drzwi się tylko zamykają (bez żadnego problemu) ale już otworzyć się nie da, bagażnik po włożeniu klucza też się nie otwiera? Zapasowymi kluczami działa mi i zamykanie i otwieranie. Klucz z pilotem wygląda na nieco wyrobiony, ale nie pamiętam czy to wcześniej też tak działało czy to dopiero teraz. Auto to Focus Kombi z 2004 roku.
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
cezary1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 16:01   #2
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Kluczyk z pilotem - otwieranie i zamykanie z klucza
Samochód możesz zamknąć każdym kluczem od innego forda. Widocznie wytarł ci cię grot w pilocie. Rozumiem, że z kluczem w stacyjce nie ma najmniejszego problemu?
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 16:12   #3
cezary1410
Silnik: diesel
Postów: 8
W stacyjce nie ma najmniejszego problemu. Z pewnością racja, że zużył się już klucz. Udało mi się otworzyć bagażnik jak nie dosunąłem do końca klucza. Z drzwiami ten manewr już nie przechodzi.
A jak jest z dorobieniem klucza? Widzę że kluczyk surowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kosztuje 29 zł. Na forum czytam że za dorobienie życzą sobie koło 600 zł.
Ostatnio edytowane przez cezary1410 ; 21-07-2012 o 16:26
Stary 21-07-2012, 20:58   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Napisał bptaszynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu sie kolego mylisz. Mialem z 10 kluczykow w reku od focusa i z pilotem i bez i kazdy mial inaczej dociety grot. na pierwszy rzut oka niby to samo ale jak sie przyjrzec to roznica byla i nie dalo sie otworzyc nimi innego auta tylko te do ktorego byly. Co do problemu zawartego w temacie jezeli nie otwiera i bagaznika i drzwi i wlewu paliwa to grot juz sie zurzyl, wytarl i po prostu nie pasuje
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 21-07-2012 o 21:00
Stary 22-07-2012, 00:50   #5
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Postów: 30
Napisał cezary1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drogie nie jest dorobienie kluczyka tylko transpondera w kluczyku, w twoim wypadku wystarczy dociąć nowy grot koszt w granicy 20-30zł.
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
