Stary 21-07-2012, 21:12   #1
Tomas03
Avatar Tomas03
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
Unhappy Ciężko wchodzące biegi
Otóż tak jak w temacie napisałem zacina sie skrzynie biegów tzn cięzko wchodzą biegi na początku ciężko wchodziła 3 i 4 a teraz juz wszystkie!
autko to Escort 96r silnik 1.4 +gaz
poduszki od silnika sa całe drążki od biegów także sprzęgło łapie tuż po oderwaniu go od podłogi pomóżcie nie jestem jakimś mechanikem specjalnym wiec nie mam wiecej pomysłów co mogło sie stac...
Tomas03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 22:17   #2
nedvedstu
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzące biegi
a olej w skrzyni kiedy był zmieniany? albo sprawdź czy wycieków nie ma... pooglądaj najpierw i napisz to zawęzi poszukiwania usterki
nedvedstu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 13:36   #3
Tomas03
Avatar Tomas03
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
no olej wymieniam co 10 tys.km. a przejechałem na nim nie całe 8 tys. oleju jest dość sprawdzałem miernikiem to jest dobrze wycieków nie mam żadnych. aha i zapomniałem dodać jeszcze ze nie raz przy ruszaniu bieg wyskakuje
może ktoś już się zetknął z takim problemem ??
Ostatnio edytowane przez Tomas03 ; 22-07-2012 o 13:39
Stary 22-07-2012, 14:01   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał Tomas03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba mówisz o oleju silnikowym.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 14:06   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Masz linkę z możliwością regulacji sprzęgła? Jeżeli tak, to spróbuj ją podciągnąć, bo "tuż po oderwaniu pedału od podłogi" nie znaczy, że jest dobrze. Dobrze byłoby, gdyby brało na jednej trzeciej skoku pedału, wtedy wiadomo, że wysprzęgla do końca. Zobacz też na ten mechanizm, może się poluzował, albo przestawił [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wariant pesymistyczny, to padnięte synchronizatory, wówczas najlepiej wymienić skrzynkę, taniej niż naprawa.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 21:50   #6
Tomas03
Avatar Tomas03
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
możesz to opisać dokładniej jak mówiłem jestem zielony w tych tematach a mechanik mi krzyknął za naprawę 1000 zł !!!!!!!!!
Stary 23-07-2012, 07:49   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Skrzynię jak dobrze poszukasz to za 100zł kupisz.Wymiana około 300zł.
Na początek zmieniłbym mechanika i zasięgnął opinii innego
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-07-2012, 09:12   #8
Tomas03
Avatar Tomas03
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
Unhappy Odp: Ciężko wchodzące biegi
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynkę bezpieczników ? ostatnio elektryk wymieniał mi na nowo była lutowana? no i jak się wciśnie sprzęgło to sie obroty podnoszą dlaczego ??
dzisiaj zasięgnę porady innego mechanika zobaczymy co on powie
Stary 23-07-2012, 11:53   #9
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Skrzynkę biegów. I faktycznie zmień mechanika.
Stary 23-07-2012, 23:26   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
A o czym jest temat? Oczywiście,że chodzi o skrzynię biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
