Stary 23-07-2012, 12:10   #1
Rolandsk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-07-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Domyślnie parktonic przód - jak podłączyć wiązkę ?
witam,
nie mam oryginalnej wiązki w zderzak przedni do czujników parkowania, kupiłem na alledrogo taką wraz z czujnikami, ale wtyczki okazały się inne. Ma ktoś pojęcie który kabel gdzie do wtyczki z instalacji samochodu (tej mieszczącej się pod lampą przednią lewą) tak podłączyć by czujniki działały prawidłowo ? jest tego w sumie 6 kabli.
pozdrawiam
Rolandsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 09:15   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: parktonic przód - jak podłączyć wiązkę ?
Kolory kabli i nr pinów znajdziesz na załaczonym schemacie
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_park assist.zip (53.1 KB, 549 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 22:06   #3
Rolandsk
Imię: Konrad
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
dzięki wielkie, ale takie schematy dla mnie to czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro na spokojnie to obejrzę, mam nadzieję, ze dam radę temat ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
przejrzałem schemat i rozumiem z niego, że do każdego czujnika dochodzi PLUS (VT-GY) i MINUS (YE-OG) -po brzegach, środek to sygnał ?
kolory ?
VT-GY fioletowo szary
BU-GN niebiesko zielony
YE-OG żółto pomarańczowy
WU-BU biało niebieski
BU-GY niebiesko szary
BU-OG niebiesko pomarańczowy
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Rolandsk ; 26-07-2012 o 12:55 Powód: uzupełnienie wypowiedzi
Stary 26-07-2012, 13:36   #4
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
No to już wiesz wszystko
We wtyczkach piny 1-4 to piny sygnałowe z czujników a 5 i 6 to odpowiednio zasilanie i masa. Nawet jakby się kolory nie zgadzały to dojdziesz właśnie po pinach.
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 26-07-2012 o 13:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
