Stary 24-07-2012, 15:46   #1
DjTomi
Zarejestrowany: 31-03-2010
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Zestaw błędów pompy wtryskowej TDDi?
Witam. Dzisiaj mojej żonie Foczka 1.8 TDDi odmówiła posłuszeństwa. Zgasła w czasie cofania i już nie zapaliła.
ELM pokazuje następujące błędy:
P0167
P1664
P1564
P1608
Z tego co przeczytałem na forum to są typowe błędy sterownika pompy wtryskowej. Koszt regeneracji pompy na nowym sterowniku to 2000zł.
Koszt regeneracji samego sterownika to koszt 300zł.
Faktycznie wystarczy naprawić sterownik, czy to tylko doraźne leczenie i lepiej regenerować całą pompę.?
Proszę o opinie użytkowników, którzy przebrnęli przez podobny problem.
Chyba, że ktoś ma inne sugestie dotyczącej tej awarii to również proszę o podzielenie się informacjami..
Z góry dziękuję za pomoc..
DjTomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 21:34   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Zestaw błędów pompy wtryskowej TDDi?
znajomy w swoim tddi regenerowal sam sterownik ok 1,5-2 lata temu i narazie jest wszystko w porzadku. Zalezy jaki przebieg ma auto
Stary 24-07-2012, 22:50   #3
DjTomi
Silnik: 1.8 tddi
Przebieg 250k i nie wiem, czy wcześniej było coś z nią robione..
W każdym razie przed awarią silnik pracował równo i nic nie zapowiadało najgorszego. W baku 3/4 Orlenowskiego, filtr paliwa wraz z przewodami wymieniony jakieś 30k temu..
Stary 24-07-2012, 23:40   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja bym zaryzykowal zregenerowac sam sterownik szczegolnie ze piszesz ze to 300 zl kosztuje u Ciebie. Z tego co wiem to w mojej okolicy bylo 600-700 zl. jezeli pompa jest sprawna mechanicznie to powinno wszystko hulać jak bedzie dobrze zrobione i nastepne kilkadziesiat tys km powinno przechodzic
Stary 25-07-2012, 16:58   #5
DjTomi
Silnik: 1.8 tddi
Sterownik naprawiony, foka odpala..
ale.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELMem nie da się skasować błędów
P1664 i P1564 :/
Stary 25-07-2012, 19:33   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: Zestaw błędów pompy wtryskowej TDDi?
a masz zaslepione ERG
jak masz to stawiam na błedy od erg
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 19:47   #7
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
elm nie potrafi skasowac wszystkich bledow, ja np potrzebowalem IDS'a
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 21:39   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
od egr sa inne numery bledow. Kolega ma racje elmem nie da rady wszystkiego zrobic. A jeszcze mam pytanie czy po naprawie wszystko jest tak jak bylo ? chodzi mi o dynamike , uruchamianie silnika, obroty biegu jalowego
Stary 25-07-2012, 23:00   #9
DjTomi
Silnik: 1.8 tddi
Pewnie dlatego błędy nie chcą się skasować. Do IDS'a szybko nie będę miał dostępu, ale trochę mnie ta wiadomość uspokoiła.
@Uziu odpala na dotyk na zimno i na ciepło, obroty na jałowym równe bez drygnięcia.
Co do dynamiki to P0404 i P0409 robi swoje.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co jakiś czas zawór się nie domyka, ale w końcu będę musiał go zaślepić, bo zaczyna coraz częściej mulić..
Ostatnio edytowane przez DjTomi ; 25-07-2012 o 23:02
Stary 25-07-2012, 23:48   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zaslepic EGR i bedzie spokuj. Bledy te nie powoduja zapalenia zadnej kontrolki, beda po prostu wisialy w pamieci kompa. Po zaslepieniu na pewno poczujesz roznice a szczegolnie przy niskich obrotach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
