Stary 25-07-2012, 11:44   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Brak mocy,kopcenie ponizej 2 tys.
Witam,panowie w piatek 20.07 wypad do Chorwacji ponad 1100 km.Auto sprawdzane przed wyjazdem i wszystko ok.Nagle okazaalo sie ,ze podczas redukcji z 3 na 4 i potem z 4 na 5 bieg totalny brak mocy.........Z tlumika czarny dym i dopiero jak dochodzilo do 2 tys, jak zalacza sie turbina auto odzyskuje moc. Czy jestem to w stanie sam naprawic na miejscu,wogole co to za usterka moze byc.........
Sorki za literowke ale pisze na chorwackiej klawiaturze.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 12:56   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Brak mocy,kopcenie ponizej 2 tys.
A niby tyle na forum jesteś i nie wiesz i zakładasz kolejny temat, wałkowany w wielu wątkach?
Zaślep EGR (masz TDDi więc możesz to zrobić bez żadnych ujemnych konsekwencji) i wyczyść układ dolotowy powietrza do silnika.
A na drugi raz "SZUKAJKA" i dopisz się do istniejącego tematu!
Stary 25-07-2012, 14:25   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Wiem,ze temat juz byl,ale mialem tylko 5 minut na neta zeba cos znalezc wiec dlatego uderzylem na forum.
Czy sam uklad dolotowy bede w stanie wyczyscic tutaj bedac na miejscu bez zadnych specjalnych narzedzi ...........
Prosze tylko jakies konkrety,potforna kolejka do kawiarenki ..UFF JAK GORACO ..........
pozdrawiam Radek
Stary 25-07-2012, 14:38   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak, będziesz w stanie wyczyścić bez żadnych narzędzi specjalistycznych. Potrzebne są: kilka kluczy płaskich/oczkowych/nasadowych no i kombinerki może jeszcze. Prowizorycznie zaślep EGR blachą z puszki po piwie/napoju. Po przyjeździe do domu wymień blachę na grubszą, bo ta może się przepalić na dłuższą metę i narobić spustoszeń w silniku.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-07-2012 o 14:42
Stary 26-07-2012, 15:52   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzis otworzylem maske i okazalo sie ze przewod od obudowy filtra powietrza byl skrecony.Wypialem go wsadzilem na miejsce i problem ustapil,jednak po powrocie do domu od razu zabieram sie za zaslepienie EGRa,narazie pozdrawiam ze slonecznej Chorwacji........
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
