Stary 25-07-2012, 12:35   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie "Łapanie paska klinowego"
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z moim tdci. Najpierw szumiały rolki, to je wymieniłem. Szum ustał. Nie ruszałem napinacza ani małej dwumasy. Przy odpalaniu pare razy złapało mi pasek, zaczął bardzo piszczeć, obroty spadły. Przy ruszaniu z małym gazem coś chwilowo zapiszczy i "przytrzyma" silnik. Co to może być ? Alternator lub sprężarka z klimy ? Po włączeniu klimy pisk nie zwiększa się. Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 12:53   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: "Łapanie paska klinowego"
No cóż, skoro wymieniłeś rolki i wykluczasz sprężarkę klimy, to pozostają łożyska na altku lub też rolki napinacza. Bez ich demontażu nie stwierdzisz czy są do wymiany, jest zbyt mało miejsca na organoleptyczną diagnozę. Nawet lekki szum na ręcznym kręceniu ich dyskwalifikuje je, słowem mówiąc nadają się wówczas do wymiany. Sprawdź wtedy także, czy nie mają choć minimalnego luzu poprzecznego na osi osadczej.
Stary 25-07-2012, 13:08   #3
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Sprężarki klimy nie wykluczam do końca, tylko pod obciążeniem pisk nie zwiększa się i nie łapie paska. Jeśli by to była sprężarka to przyczyną może być brak oleju ?
Stary 25-07-2012, 13:16   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Oczywiście, że może. Sprężarka nie powinna, wręcz nie może pracować bez smarowania, bo ją zatrzesz.
Stary 25-07-2012, 18:33   #5
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
A czy można jakoś samemu sprawdzić czy w sprężarce jest olej ?
Stary 25-07-2012, 20:39   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, może najpierw sprawdź stan i naprężenie paska alternatora.
Emmm
Stary 25-07-2012, 21:26   #7
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał Robkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i pytanie kiedy nabijałeś klimatyzację ? ...w tym pytanie bo lączy się to z wymianą oleju w sprężarce klimy.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 00:14   #8
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Z tą klimatyzacją to jest zagadka. Poprzedni właściciel twierdzi, że nabijał klime. Ja z nią nic nie robiłem. Chłodzić, chłodzi. Żadnych błędów nie wywala. Co ile trzeba wymieniać olej w sprężarce ? Dodam, że sprawdziłem czy jest czynnik poprzez wentyl.
Stary 26-07-2012, 01:21   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zaleca się (ale podejrzewam, że mało kto tak robi) przegląd klimy raz na dwa lata. Sprawdzenie czynnika przez wentyl nic Ci nie da, wiesz tylko, że jest, a ile to zagadka. Wraz z wymianą czynnika serwis uzupełni Ci olej do smarowania sprężarki.
Stary 26-07-2012, 10:42   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No właśnie, póki klima działa, raczej nie pamiętamy o tym aby ją serwisować, dopiero gdy zabraknie orzeźwiającego chłodku, przypominamy sobie, że mamy w aucie nie tylko dmuchawkę ale i lodówkę.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
