Stary 25-07-2012, 15:56   #1
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Exclamation Climatronic chłodzi non stop...
Jak w temacie. Załączam silnik i nie muszę wciskać przycisku AC lub AUTO a klima od razu chłodzi. Nie ma różnicy czy przycisk jest załączony czy nie, obroty w ogóle nawet nie drgną... Jaka może być przyczyna?
Dodam, że dziś podłączyłem go do kompa i nie wykazał żadnego błędu...
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 16:13   #2
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Domyślnie Odp: Climatronic chłodzi non stop...
Można zakładać że masz panel bez pomaranczowego napisu max na klawiszu szyby. Wtedy mają wadliwe softy.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 18:44   #3
przemekmondeo
Postów: 186
Właśnie ten przycisk mam...
Stary 25-07-2012, 20:24   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zrob test panela, opis jest gdzies na forum
Stary 27-07-2012, 21:10   #5
przemekmondeo
Postów: 186
Test zrobiony, niby nic nie wywaliło, żaden błąd nie wyskoczył a mu przeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
