Stary 26-07-2012, 21:38   #1
norbertgdynia
Avatar norbertgdynia
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie Dziwne buczenie przy skręcie w lewo, proszę o diagnoze.
Witam, od 3 miesięcy mam dość niespotykany problem, a mianowicie...
Przy skręcie (tylko) w lewo słychać charakterystyczne buczenie i dzwięk bicia bez rezonansu na układ kierowniczy. Pierwsze co było sprawdzone to przeguby wewnętrzne i zewnętrzne z obu stron, łożyska w obu kołach przednich, osłony na tarcze, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski, tłoczki. Wszystko zostało rozebrane, przeczyszczone i złożone na nowo. Brak jakichkolwiec uszkodzeń, nadmiernego zużycia, poprostu jest ok. Sworznie, tuleje na wachaczach, łączniku też są ok. Dzwięk jest jednostajny, nasila się wraz ze wzrostem prędkości skrętu. Przy jezdzie na wprost, lub skrętu w prawo, brak tego buczenia i odgłosu stukania (jakby wał sie obracał w okręcie)
Co dalej, przy jezdzie na wprost, słychać czasem choć nie zawsze, taki metaliczny dzwięk jakby małe blaszki ocierały się o siebie. Jest to nieregularne, bez wpływu na prędkość, czy delikatny skręt, czasem mam wrazenie że przy hamowaniu cichnie. Na postoju cisza, nawet jak wkręcam silnik na obroty i trzymam na 2, 3 czy 4 tys to brak tego dzwięku.
Czy koledzy mają jakieś pomysły na diagnozę? Mam jeszcze jeden typ ale niechciałbym sugerować odpowiedzi.
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu...
norbertgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 22:59   #2
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie przy skręcie w lewo, proszę o diagnoze.
może wydech gdzieś dopiera na łuku z dlatego taki dziwny odgłos.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 23:18   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał norbertgdynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, proponuję sprawdzić tylne prawe koło - tarcza/klocki/zacisk, mam to samo.
Emmm
Stary 27-07-2012, 08:07   #4
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Odgłos pochodzi z przedniej osi. Wymieniałem też podpore półosi, tam jest łożysko w gumie, może się rozleciało? Był to zamiennik, nie tani ale zawsze. Jak można je sprawdzić na aucie? Czy trzeba wydłubac?
Stary 27-07-2012, 08:14   #5
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tyłu mam bebny. Wszystko było rozebrane i wymienione. Co do uderzen wydechu to odpada, wszystkie gumy nowe, jak kontrolnie szarpie no o nic nie uderza.
Stary 27-07-2012, 09:48   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Łożyska z podpory półosi na aucie raczej nie sprawdzisz, ale skoro wymieniałeś podporę, to nowe łożysko nie powinno się tak szybko rozlecieć, jeśli jednak zdecydowanie wykluczasz tarcze/klocki/zacisk to może łożysko podpory było od nowości wadliwe? Spróbuj jeszcze pojeździć bez nadkola, może usłyszysz więcej?
Emmm
Stary 27-07-2012, 21:05   #7
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Hej, problem rozwiązany.
Jakieś kilka miesięcy temu kupiłem nowe półosie, okazało się że mają ogromny luz. Łożysko podpory półosi rozleciało się w rękach od tych wibracji. Byłem na szrocie, kupiłem obie półosie używane, założone i jak ręką odjął.
Firma od której kupiłem będzie się grubo tłumaczyć... ehhh brak słów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
