Stary 29-07-2012, 09:47   #1
kwit1
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: ford focus / mondeo mk3
Silnik: 1,8 TDDI / 2,0 TDDI
Rocznik: 2002 / 2001
Domyślnie spieniony płyn w zbiorniczku wspomagania
Wimxam
mk3 2001- pojawiła się hałaśliwa praca układu kierowniczego przy ruchach kierownicą w prawo, bądź lewo, sprawdzając stan płynu, zauważyłem, że jest spieniony i ma podwyższony poziom. Silnik pracował a ja usunąłem część płynu(do stanu miedzy MIN a MAX, po czym zauważyłem, że spienienie zniknęło a przy krótkich ruchach kierownicą hałasu nie było. Jednak po kilkakrotnym maksymalnym skręceniu kół spienienie i hałas wróciły. Hałas to jednostajne "charczenie" ale tylko w momencie ruchu kierownicą i wrażenie skokowego (drgawkowego) działania układu wspomagania, nie ma płynności. W warsztacie wymieniono mi płyn (bo był ciemny) ale to nic nie pomogło. Jeśli ktoś mi może pomóc w diagnozie - to bardzo proszę.
kwit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 11:14   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: mk3 spieniony płyn w zbiorniczku wspomagania
Pewnie pompa konczy zywot.
Stary 29-07-2012, 11:38   #3
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
miałem takie same objawy jak rozszczelniła się pompa od wspomagania, możesz powoli szykować kase na pompe wspomagania moja kosztowała 500 zł...
kaczor23rawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 17:51   #4
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał kaczor23rawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka skokowa praca to pewnie już wyrobiona pompa, znak że się kończy. Musisz uważać podczas jazdy, bo jak całkiem padnie możesz mieć niezły problem podczas jazdy po zakrętach.
Jeszcze gdzieś czytałem że przy wymianie pompy wspomagania wymieniać się powinno też pompę wody, prawdopodobnie też może paść.
Mnie poszła pompa wody (rozkleiła się turbinka) a po pół roku pompa wspomagania. Też miałem objawy skokowego działania ale nie stwierdziłem u siebie podnoszącego się poziomu. Ja płaciłem podwójnie robociznę bo dopiero po wymianie doczytałem że trzeba to zrobić razem.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 19:45   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podnoszący się stan płynu w układzie wspomagania + piana ... czyżby płyn chłodniczy? O odwrotnej sytuacji słyszałem. Czy nadal przybywa Ci płynu w układzie wspomagania?
Emmm
Stary 29-07-2012, 19:57   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Kolego...zacznij szukać pompy, bo szkoda przekładnie katować...a uszkodzona pompa...to w konsekwencji moze być uszkodzona maglownica...
Przypilnuj tego póki czas....
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 20:09   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakim cudem mial by sie dostac plyn chlodniczy do ukladu wspomagania ?
Stary 29-07-2012, 20:14   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może podobnie jak w drugą stronę?
Emmm
Stary 29-07-2012, 20:53   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
czyli jak ?
Stary 29-07-2012, 21:21   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
1olek jako posiadacz mk3 powinieneś to wiedzieć lepiej ode mnie. Nigdy mnie to aż tak nie interesowało, ale czytałem kiedyś temat w którym opisany był przypadek przedostawania się płynu z układu wspomagania do układu chłodzenia. Pompa wspomagania zespolona jest z pompą układu chłodzenia a pomiędzy nimi jest uszczelka, która nie zawsze doskonale spełnia swoje zadanie. Skoro opisane było zjawisko przedostawania się płynu, nazwijmy go A, do płynu o naszej roboczej nazwie B, to pomyślałem, że mogą wystąpić takie warunki w których płyn B dostanie się do płynu A. Nie wiem czy jest to możliwe, nie wiem czy muszą być przy tym uszkodzone uszczelniacze i co w ogóle musi być uszkodzone, więc swoją sugestię zaopatrzyłem w znak zapytania na końcu, dając tym samym pole do popisu posiadaczom mk3, znającym się na rzeczy. Ja w tym temacie nie mam doświadczenia, więc poza jedyną sugestią, może i głupią, nic więcej powiedzieć nie umiem.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
