Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 29-07-2012, 15:08   #1
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie ile mają przejechane Wasze silniki 1.6 benzyna??
Ile kilometrów mają nalatane Wasze focusy z silnikiem 1.6 16v benzyna??? i w jakim sa stanie silniki, kiedy sprzęgło mieliście wymieniane??? kiedy zawory regulowaliście????
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 20:18   #2
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: ile mają przejechane Wasze silniki 1.6 benzyna??
zawory z rozrzadem 150 000
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 20:51   #3
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
117 tys. km. stan silnika dobry. Sprzęgło nie było wymieniane, zawory nie były regulowane. Rozrzad wymieniony przy 104 tys.km.
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 09:30   #4
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Re: ile mają przejechane Wasze silniki 1.6 benzyna??
Rozrząd: 147,000 KM - według ASO Ford przebieg idealnie trafiony na wymiane.
Skrzęgło: 158,000 KM - zdzierało już nity z tarczy sprzęgła.
Teraz tylko olej + filtr i jeździć dalej.
2003r, 1.6 16V
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 12:28   #5
piotras24
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi 90@134KM by Heko
Postów: 25
Przebieg: 182 000
LPG zalożone przy 120 000
Zawory sprawdzone przy 160 000 (nie wymagaly regulacji)
Sprzęgła nie wymieniałem.
Rozrząd razem z pompą wody (na wszelki wypadek) wymieniony. Nie pamiętam teraz dokładnie kiedy. Chyba coś kolo 150 000
piotras24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 20:38   #6
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
przebieg: prawie 201 000
stan silnika: 4+
sprzęgło wymienione przy ok 130 tys
zawory regulacja: niet
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 22:28   #7
Broken
Avatar Broken
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Przebieg 146 tys.
nic nie wymieniane
ale przy 147 szykuje sie rozrząd i oleje i filtry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stan silnika 4+
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 12:39   #8
MarcinMegusi
Avatar MarcinMegusi
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Focus MK1
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 21
Rocznik 2004 zetec-se 1.6
Przebieg: 130 000km
Rozrzad przy 120 000 kompletny ... + sprzegło odziwo...
Dzisiaj wymieniłem olej... troche się zapuściłem i po 16 000 był zużyty sporo (zwykły formula f 5w30) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciek z uszczelniacza od strony skrzyni...brawo dla mechanika...
MarcinMegusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 00:46   #9
stramer
rocznik 2002 1.6 16V SE
przebieg 348 000km
wymiana sprzęgła przy około 300 000km
wymiana rozrządu przy około 280 000km (pewnie druga albo 3, tego już nie sprawdze)
nie wiem czy były regulowane zawory ale chyba musze to zrobić, zaczeły klepać, zwłaszcza na zimno przy niskich obrotach. Orientujecie sie jaki to koszt i jakie mogą być skutki gdy to oleję?
Ile wam pali? mi około 8,5-9/100, ale jazda głównie po mieście, krótkie dystanse
Stary 13-11-2012, 18:30   #10
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
99 rok
200 tyś (poprzedni motor)
Sprzęgło od nowości nie ruszane, jeszcze dawało rade, rozrząd przy 170 tyś, zaworów nie ruszałem a strzelały jak głupie (chyba)
Spalanie ok 8,5-9 miasto
Niestety olej zaczął się aż z tłumika lać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz SWAP przebieg 90 tyś
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
