#1 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Witam, tak jak w temacie, podczas jazdy zgasł a potem chodził już tylko jak traktor, świece i kable wn OK, cewka OK, po kontroli ciśniena na 3 i 4 cylindrze brak ciśnienia. Ma ktoś jakiś pomysł?. Nie da się sprawdzić co jest bez zdejmowania głowicy?
Pozdro. Janusz |
#2 |
Na 99 procent przepalona uszczelka pod głowicą między cylindrami. Miałem taką usterkę ze 3 razy, jak samochód chodził na gazie.Możesz to sprawdzić wykręcając świece zapłonowe, druga osoba kręci rozrusznikiem, a ty czymś zatykaszjednocześnie otwory
świec. Wtedy można wyczuć przedmuchy pulsacyjnie. |
#3 |
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Czy otwory po świecach przytykać wszystkie na raz czy jakoś inaczej?
Pozdro. Janusz |
#4 |
Tylko na 3 i 4 cylindrze, masz dwie ręce?
#5 |
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Ok, spróbuję co z tego wyjdzie.
Pozdro. Janusz |
#6 |
Jak już się przekonasz, że to uszczelka, to czeka cię naprawa, sam jej nie wykonasz, chyba że jesteś mechanikiem
Zdjęcie głowicy, po zdjęciu planowanie głowicy, docieranie zaworów jak dobre i nie trzeba ich wymieniać, nowe uszczelniacze zaworowe,nowa uszczelka pod głowice, radzę kupować oryginalną, podróbki tańsze, ale skórka za wyprawke.Sprawdzić trzeba prowadnice zaworów, jak są lużne wymienić. Dobrze od razu wymienić pasek rozrządu,chyba że był niedawno wymieniany. Myślę że powinieneś się w 1000 zł zmieścić. Pozdr |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
angelot pytasz o MKI czy MKIII ? bo w prefiksie jest MKI a w profilu MKIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
