#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2010
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 99r
Dzisiaj kupiłem Forda Focus mk1 1.8tddi 66kw. Jadą z Bydgoszczy do Warszawa, pierwsze 170 km było wspaniałych, gdyż byłem zaskoczony dynamiką tego silnika( nie spodziewałem się takiej energii), do momentu aż przede mną pojawił się traktor. Zwolniłem (bo nie mogłem wyprzedzić), w momencie gdy zrobiło się miejsce wrzuciłem 3 bieg wcisnąłem gaz i samochód przez chwile zbierał się jak na początku a w połowie traktora , tak jakby się czknął i stracił werwe. Dalszą drogę do Wwa przejechałem z brakiem mocy, więc każde wyprzedzanie to była mordęga. Samochód wolno przyspiesza ale prędkości osiąga, tylko po dużo dłuższym czasie ( rozpędziłem do 140-150 bez problemu), jedynym minusem jest sposób w jaki to osiąga. Turbine bym wykluczył (moge się mylić) bo samochód ciągnie ale słabo (czuć że przyspiesza ale jak mocniej wcisnąć pedał gazu to tylko wzrasta spalanie, a nie przyspieszenie). Chciałem się dowiedzieć czy może to być wina paliwa jakim został zalany? Mierzony czas do 100, bez strzału ze sprzegła tylko z normalnego ruszenia to 20s(a więc bardzo dużo). Może ktoś się spotkał z takim problemem i będzie potrafił powiedzieć od czego zacząć sprawdzenie. Z góry dziękuje. PS; pod wieczór przejechałem się nim po warszawie i tak jak by ciut lepiej się zbierał, ale dalej na 1/4 wcisniętego gazu samochód jako tako przyspiesza, lecz przy mocniejszym wciśnięciu wzrasta hałas i spalanie a prędkość bardzo powoli. Myślę również że to nie EGR bo samochód nie kopci. Jedynie na luzie jak wcisnąć gaz (z chęcią wchodzi na obroty) to wypuści mało chmurke . PS2: Dodam że po rozgrzaniu gdy stoje na światłach obroty a czasem nie faluja( jak czytałem to są to objawy padającej pompy paliwowej). Czy to prawda? Ostatnio edytowane przez don gorgon ; 02-08-2012 o 01:14 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli obroty rosną, a prędkość nie to skończyło się sprzęgło. Jeżeli stał się mułowaty bez ww efektu to zacznij od sprawdzenia szczelności bałwanków na dolocie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Cześć. W moim 1.6 benz. miałem podobną sytuację. Przy wyprzedzaniu gaz do dechy,a foczka zbierała się bardzo powoli,( była mułowata ) dopiero po 1-2 sekundzie łapała pełną moc. Okazało się, że winne są przewody wysokiego napięcia, które wymieniałem wraz ze świecami 15-miesięcy temu. Może i Twój problem na tym polega.
#4 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kolega kupił diesla
#5 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
do sprawdzenia po kolei:
1. Dolot powietrza- balwanki, rury, wyjscie z turbiny, wezyki od podcisnienia, WG na turbo, czujnik powietrza doladowywujacego, czyszczenie IC 2.EGR- do wyczyszczenia i zaslepienia przy okazii i mozna kolektor wyczyscic 3. Katalizator 4. Jak masz mozliwosc to podepnij pod kompa i bledy zczytaj jak sa jakies, bo check Ci sie nie zapali napewno. i jeszcze jedno ? czy zapala Ci sie sprezynka ? |
#6 |
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 99r
Sprężynka się zapala. Błędów nie pokazuje (nie podpinałem pod komputer, tylko wszedłem w wewnętrzne menu serwisowe). Samochód po przestaniu nocy przejechał 60 km normalnie z pełną mocą i przy wyprzedzaniu zrobił pyk( nie wiem jak to określić, to tak jak by dodać gazu i zaraz odjąć.) i utracił moc. Po dojechaniu pod sklep, zrobieniu zakupów i odpaleniu ponownym znowu powróciła moc ale na krótko. Czy to może być wina złego paliwa. Czy turbina się zacina mimo ze to nie ze zmienną geometrią.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
Wymieniłeś filtr paliwa? Jeśli nie to warto sprawdzić filtr paliwa czy nie jest zapchany / brudny? Skoro niedawno kupiłeś foczkę to nie wiadomo kiedy był wymieniany... Sprawdź również filtr powietrza
Ostatnio edytowane przez kamil_ostry ; 06-08-2012 o 08:11 |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
po wymianie filtrow do sprawdzenia pedal gazu. Bylo juz wiele podobnych tematow. Tam bylo wszystko opisane.
zerknij tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Uziu ; 06-08-2012 o 11:02 |
#9 |
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 99r
Wiem że było pisane. Ale nigdzie nie spotkałem żeby moc wracała. Tutaj jak się wyłączy silnik to moc wraca, raz na krócej raz na dłużej w zależności od tego ile stał.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wlasnie jak szwankuje pedal gazu to po ponownym uruchomieniu silnika przez chwile bedzie wszystko dobrze ale zalezy to od stopnia zuzycia potencjometru na pedale, czy to bedzie dluzsza chwila czy krotsza.
