Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 08-08-2012, 12:15   #1
robbo40
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 21
Domyślnie Przygotowanie do zimy
Wiem ze dopiero półmetek lata ale chciałbym sie dowiedziec co i jak posprawdzać by zimą nie mieć kłopotów tak jak ostatnio.
Otóż ostatniej zimy ( mrozy w styczniu-lutym ) mój Mondi poległ. I nie była to wina akumulatora bo ten pięknie krecił więc prądu za mało na pewno nie było.
Wymieniłem filtr paliwa i świece żarowe ( okazało sie ze 3 były spalone ). Następnego dnia rano przy temp -26 st C objawy takie same, kręci , sporo białego dymu i załapać nie chce, akumulator znowu do ładowania.
Do ropki dolałem uszlachetniacza z supermaketu i 1l Miksolu. Nic to nie pomagało póki mrozy nie puściły Mondek nie dał sie uruchomić.
Chciałbym aby nastepną zimę MOndi jeżdził normalnie. Co sprawdzic, co wymienic ?
robbo40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 12:22   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Przygotowanie do zimy
Napisał robbo40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dolaniu musiał byś go wstawić do ciepłego garażu to wtedy może by pomogło.
Jeżeli filtr, świece i akumulator są ok to nic więcej nie zrobisz.
Paliwo zatankujesz takie jakie jest na stacji i jeżeli będzie ok to modi będzie palił.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 17:33   #3
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Dla lepszego samopoczucia możesz przeczyścić jeszcze bak paliwa (płukanie). Bo napewno szlam tam jest.
A tak naprawdę to odpalenie naszych mondeo przy temperaturach bliskich -30 to loteria.
Chyba jedynym rozwiązaniem na siarczyste mrozy jakie mieliśmy rok temu to garaż, tylko co z tego jak w pracy pakujemy zazwyczaj pod chmurka :-)
znam ten ból w zimie, wsiadam o 5.30 do samochodu aby na 6 być w pracy i dupa. Dobrze że mogę jechać tramwajem i że szef przymknie oko na 40 min spóźnienie w takim wypadku. Mnie mondziek zawiódł 3 razy zeszłej zimy, w tym raz zatkało filtr podczas jazdy przy -27 w trasie. Teraz mam stacha nim jechać na narty itp.
Nadmienię że leję na statoilu i orlenie to droższe on podczas zimy.
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 08-08-2012 o 17:35
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:54   #4
robbo40
Zablokowany
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 21
Ja miałem wtedy w baku ON również ze Statoil to droższe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
