Stary 09-08-2012, 10:20   #1
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie szarpie (skacze jak żabka) przy niskich obrotach
Mam fieste mk4 z silnikiem 1.8D Endura-de (przynajmniej tak jest na pokrywie napisane)
Problemem jest szarpanie (skakanie jak żabka) na niskich obrotach.
Na pierwszym biegu jest wszystko ok dopiero po zmianie na dwójke nim dojdzie do 2 tyś. obrotów tak się zachowuje. Jak już przekroczy 2 tyś to jedzie normalnie. Na trzecim biegu jest identycznie. Na czwartym i piątym jest to już mniej wyczuwalne.
Wymieniłem filtr paliwa oraz powietrza. Układ paliwowy nie zapowietrza się.
Z odpalaniem nie ma problemy czy to zimny czy to ciepły, czarnej chmury za sobą nie zostawia, nic nie cieknie ani nie poci się pod maską.
Podjechałem do serwisu co się dieselami zajmuje, Pan przejechał się i stwierdził że ten silnik trzeba wkręcać na wyższe obroty bo nie ma turbo, więc mam go kręcić do 3,5 tysi i wtedy jak zmienie bieg to nie będzię poniżej 2 tyś.
Zaproponował że może wyjąć pompę wtryskową co wiąże się z wydatkiem 1200 PLN ale może się dać usunąć tą przypadłość albo nie. Więc lepiej bym się tym nie przejmował i nie szukał dziury w całym.
Czy ktoś miał coś podobnego i może mnie nakierować co może być nie tak?
W korku trochę ciężko jest jeździć kręcąc na jedynce do wysokich obrotów.
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 15:57   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: szarpie (skacze jak żabka) przy niskich obrotach
sprawdź poduszke silnika
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 10:17   #3
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Byłem sprawdzić poduszki zarówno silnika jak i skrzyni i są ok.
Doszło coś nawego natomiast podczas szarpania jak wcisne lekko sprzęgło to szarpanie znika i normalnie auto przyspiesza.
Czy to oznacza że sprzęgło do wymiany?
Stary 27-08-2012, 13:16   #4
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
To nie poduszka na pewno; Poza tym jaki ci kazal krecic do 3,5 tys to trzeba go bylo uswiadomic barana ze diesla sie tak mocno nie kreci;
mam w escorcie ten sam silnik endura-de ale z turbina 1.8TD - 90KM i tez tak sie zachowuje.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 20:06   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanikowi prowdopodobnie , chodziło o to aby silnik solidnie "przegonić" .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 20:17   #6
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Mechanik powiedział że trzeba go tak wysoko kręcić bo turbo nie ma więc powinno się nim jeździć w górnych partiach obrotów.
Poniżej 2 tysi nie schodził dopiero jak mu przypomniałem że te szarpanie jest pomiędzy 1700-2000.
Z poszukiwań zauważyłem że parę osób ma z tym problem jednak nikt nie ma rozwiązania.
ps.
To był ten serwis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-08-2012, 20:20   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Czyli te 90KM to on ma tylko po to, by na papierze fajnie wyglądało?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 20:30   #8
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
o czym ty mówisz? ja swojego traktorka kręcę czasami do 5k i nic sie nie dzieje.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 14:34   #9
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to??? Ja swojego męgę (z obciążeniem - jadąc) wkręcić tylko na 3,6tys.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak stoję to i owszem - do 5 tys. przegazuję, ale w ruchu nigdy. Jak to jest???
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 16:04   #10
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Po prostu Twój silnik ma za mało mocy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
