Stary 12-08-2012, 22:15   #1
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Domyślnie centralny zamek w tylnej klapie nie działa
W piatek i sobote "bawilem sie" czyli naprawialem przelamane przewody zasilajace tyla klape.
Zrobilem to poprzez wstawienie nowej wiazki kabli i zmudne lutowanie kabelek po kabelku.
Przy przecinaniu kabli cos pstryknelo i centralny w tylnej klapie zamknal sie.
Po skonczonej pracy spdawdzalem czy wszystko dziala. Jest jeden problem wlasnie z centralnym.
Zarowno z klucza jak i z pilota drzwi sie otwieraja i zamykaja. Tylna klapa jest caly czas zamknieta. Mozna otworzyc tylko kluczem z zewnatrz.
Bezpeczniki (32) sa ok. Brak napiecia na przewodzie do centralnego zamka jeszcze przed miejscem gdzie laczylem nowe kabelki. Zaden bezpiecznik sie nie przepalil w czasie przecinania i lutowania.
Pomocy!
Ostatnio edytowane przez marekuk ; 12-08-2012 o 22:42
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 23:18   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: centralny zamek w tylnej klapie nie dziala
no to rozbieraj i sprawdzaj co i jak.
widocznie nie masz pomyslu co zepsułeś, ale nikt nie widzi w szklanej kuli co jest nie tak.
rozbieraj, mierz, podmieniaj i ciesz się z naprawionych drzwi.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 00:18   #3
marekuk
Model: galaxy mk2
Postów: 46
Jak bym wiedzial co zepsulem to bym nie pytal.
Co moze byc przyczyna braku napiecia na kablu do centralnego do klapy jeszcze przed miejscem gdzie wymienialem kable?
Co jest "wczesniej" w instalacji? Silownik tylko tykal jak podalem mu bezposrednio napiecie. Sam silownik po wepchnieciu do srodka od razu wyskakuje z powrotem.
Co mierzyc i w ktorym miejscu?
Stary 14-08-2012, 12:09   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał marekuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam, że nikt w szkalnej kuli nie zobaczy co ci się przerwało / urwało.
Po nitce to kłębka:
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-08-2012, 11:38   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
sprawdź jeszcze raz czy nie pomyliłeś kabli przy lutowaniu chyba szare z tego co pamiętam są dwa cienki taki ok 0.5 i ciut grubszy tak ok 0.75 .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 00:34   #6
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
bartix to jest schemat od MKI czy MKII ?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
