Stary 13-08-2012, 11:02   #1
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Półoś. Która najczęściej pada ?
mam pytanie odnośnie półosi w FFMK1. Oczywiście chodzi mi o drgania podczas jazdy itp. Szukałem na forum odpowiedzi na moje pytanie jednak nie znalazłem. Dokładnie chodzi mi o to czy któraś z półosi statystycznie szybciej padnie od drugiej. Dodam, że lewą półoś poprzedni właściciel wymienił jednak nie wiem przy jakim przebiegu. Aktualnie mam najechane przeszło 220 tyś. km Byłem u mechanika z tym problemem no i wyszło, że prawa ma większy luz niż lewa. Jednak nie wiem czy można się tym sugerować. Drgania są tego stopnia, że poluzowała się śruba trzymająca wszystko w kupie ta od lewej półosi.
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 11:04   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Półoś. Która najczęściej pada ?
Na zdrowy rozsądek - wymień obie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 11:05   #3
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Napisał maol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to też jest rozwiązanie. Jednak koszt zakupu obu półosi już nie jest takim zdrowym rozsądkiem ;-)
Stary 13-08-2012, 11:17   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Najczęściej pada prawa półoś. A , dokładniej przegub wewnętrzny lub kielich w , którym ten przegub pracuje. Bardzo trudno jest stwierdzić " ręcznie " czy półoś lub jej poszczególne elementy maja zbyt duży luz.
Nawet jak wyczujesz luz na przegubie wewnętrznym , to nie stwierdzisz czy to jest wina przegubu , czy kielicha.
Kielich możesz dopiero obejrzeć jak go wymontujesz , czy ma już wyrobione " bieżnie " ( rowki ).
Jest sporo informacji n/t na Forum.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 13-08-2012 o 11:21
Stary 13-08-2012, 11:22   #5
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie kupię na początek prawą półoś. Dzięki za info.
Stary 13-08-2012, 11:30   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Widzisz , najgorsze jest to , że jest to taka usterka , którą trudno zdiagnozować...
Wibracje są takie , że przenoszą się na cały przód auta i ciężko jest poznać , która to strona bardziej wpada w wibracje.
Masz jeszcze podporę półosi i łożysko.
Często łożysko dostaje luzu na podporze i też jest taki efekt wibracji przy przyspieszaniu.
Ale to łatwiej sprawdzić , bo chwytasz za półoś po obu stronach podpory i wtedy wyczujesz luz , stukanie itp.
Jeżeli byłoby to łożysko lub podpora to miałbyś jeszcze prócz wibracji , charakterystyczny dzwięk jak pada łożysko. Tzn. szum , lekkie tarcie wzrastające wraz z prędkością auta.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 13-08-2012, 11:41   #7
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
a jak kupię półoś z allegro.
Link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to ona czasem nie jest z tym łożyskiem podpory ?
Stary 13-08-2012, 11:45   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Oczywiście , że jest z łożyskiem.
Tak jak pisałem , że łożysko pracuje w podporze półosi i również podpora może już mieć luz , co wiąże sie z tym , że w skrajnych przypadkach łożysko obraca się wewnątrz podpory.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 13-08-2012, 11:49   #9
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
dodam jeszcze, że gdy podjeżdzam pod wzniesienie i jednocześnie skręcam w lewo to słychać stukanie (tak jakby coś było luźne) i wtedy czuć tak jakby samochód podskakiwał
Stary 13-08-2012, 11:53   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Mam nadzieje , że podpora będzie trzymała sztywno nowe łożysko.
Jeżeli nie będzie to jest na to sposób , ale to na później.
Może się okazać tak , że kupisz prawą półoś , a wibracje nie ustaną.
Będą tylko trochę mniejsze. Dlaczego ?
Ponieważ od tych wibracji mogła się uszkodzić również lewa półoś. Tego nie możesz wykluczyć. Niestety to jest usterka , która wiąże się z tym , że jak dłużej jeździsz z tymi wibracjami , to robi sie łańcuszek usterek. Np. łożyska kół , podpora półosi , łożysko na podporze , nawet tarcze hamulcowe... Jeden uszkodzony przegub wewnętrzny może spowodować takie straty.
Dlatego im szybciej się tym zajmiesz , tym dla Ciebie mniej wydatków.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
