Stary 13-08-2012, 14:51   #1
siekier
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Domyślnie Silniczek nie podnosi szyby
Przednia szyba ele. od strony kierowcy.Dzis zjechalem szybą na doł i niemoglem jej ponieść uderzylem w boczek bardzo wolno szła do góry.. i zatrzymala sie w połowie jeszce raz uderzylem podjechala bardzo powoli do gory i juz teraz amen nie che sie opościć... ale gdy naćiskam guzik słychac przekaznik co to moze byc?
Przepraszam za błedy ale mam problemy z klawiatura Dziekuje z góry za wasza pomoc
Ostatnio edytowane przez siekier ; 13-08-2012 o 16:02
siekier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 10:00   #2
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Domyślnie Odp: Silniczek nie podnosi szyby
Było już kilka razy, szukanie nie boli. Sprawdź po kolei: przycisk podnoszenia w drzwiach, jeśli jest ok, to czeka Cię demontaż drzwi, a tam do sprawdzenia: silniczek i/lub cały mechanizm (ze szczególnym sprawdzeniem linki).
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
