Stary 15-08-2012, 10:42   #1
kedziart
Zarejestrowany: 05-12-2011
Postów: 17
Domyślnie Radio Sony nie wlacza sie po przekreceniu stacyjki
jakies 2 tygodnie temu zamontowalem nowe radio Sony do Mondeo MK4 (tez nowego).
Wszystko poszlo bardzo sprawnie, kostka wpieta, kod wpisany tylko jest jedno ale...
Radio wlacza sie jak klikne ON/OFF ale tylko w trybie na 1 godzine.
Po przeczytaniu wielu watkow probowalem w koncu rozpiac akumulator na pare minut i niestety nic nie daje. Kasuje sie oczywiscie kod i wpisuje go ponowanie ale nadal po przekreceniu stacyjki radio nie wlacza sie automatycznie.
Do wlaczania co godzine juz sie przyzwyczailem ale jakos brak zegarka ktory sie caly czas kasuje nie moge...
ma ktos jakis pomysl?
Oczywiscie poza skierowaniem mnie do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kedziart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 10:48   #2
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Domyślnie Odp: Radio Sony nie wlacza sie po przekreceniu stacyjki
Weź do łapki schemat kostki i sprawdz czy pokrywa się z tym co masz w aucie , zwróć uwagę na + po stacyjkowy i stały czy są na swoim miejscu . Mogą być zamienione co dawało by taki efekt jak piszesz .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 11:23   #3
kedziart
Postów: 17
Napisał bury22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za szybka odpowiedz!
mowisz o tej kostce?
moglbys mi troszke bardziej lopatologicznie napisac, na ktory dokladnie kabelek mam zwrocic uwage? Ktory Twoim zdaniem jest nie tam gdzie trzeba?
Bo nim pojde wyciagac radio chcialbym byc przygotowany, zeby nie biegac miedzy samochodem a komputerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa i jesli beda kabelki zamienione to jak zrobic tak zeby bylo OK? To sie przepina, wylutowuje czy jeszcze jakos inaczej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
