Stary 16-08-2012, 19:48   #1
cormorant
Zarejestrowany: 29-04-2012
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 11
Domyślnie Komunikat "Usterka Silnika"
Podczas pokonywania dwusetnego kilometru trasy zaskoczył mnie komunikat "Usterka silnika". Jednoczenie wyskoczył komunikat "Usterka światła stop". Lekko przerażony zatrzymałem bezpiecznie Focusa na poboczu, wszedłem w komputer/komunikaty i zaakceptowałem je odpowiednim bocznych przyciskiem. To co mogłem tzn światła stopu sprawdziłem jednak wszystkie świeciły. Sprawdziłem całe oświetlenie - wszystko działa.
Dokończyłem trasę. Dojechałem 80km i żaden problem z funkcjonowaniem silnika nie wystąpił.
Jako że użytkuje swojego Focusa od 3 miesięcy, przejechałem nim ponad 6 tys km i były to pierwsze komunikaty od komputera (po za niezapiętymi pasami) proszę o pomoc.
Czy po zaakceptowaniu komunikatów znikają one całkowicie czy jesli problem wciąż występuje będą one dalej wyskakiwać? Warto jechać do mechanika?
Jak rozumieć te komunikaty, czy awaria światła stop może znajdować w sie w grupie usterek silnika przez co komputer wyświetlił je w ten sposób i w tej kolejności.
Dzięki za pomoc.
cormorant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 23:08   #2
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Komunikat "Ustarka Silnika"
Witam kolego odczytaj błedy z komputera napewno sie zapisały i daj znac Pozdrawiam
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 10:10   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Komunikat "Usterka Silnika"
Zrób tak:
Wpisz w wyszukiwarce: usterka silnika
Potem zrób to co zasze tam radzimy :-) zanim temat to zsypu trafi.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
