Stary 16-08-2012, 19:38   #1
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie przestał działać obrotomierz
Witam.Dzisiaj przestał mi działać obrotomierz i mruga kontrolka od ciśnienia oleju.W teście el,wykonawczych działa wszystko ok.Brak błędów.Po podmienieniu licznika na inny sprawny to samo.Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny i coś podpowie.
Ostatnio edytowane przez malaki ; 16-08-2012 o 20:48
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 07:08   #2
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: przestał działać obrotomierz
Brak sygnału od sterownika silnika do liczników. Sprawdz vagiem czy w sterowniku silnika w 1 bloku jest prawidlowa wartość obrotów. Sprawdz przewody od sterownika do licznika
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 08:00   #3
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
u mnie jest to samo od momentu jak wyciągałem liczniki i teraz jak się "zawiesi" wystarczy popukać palcem w licznik albo stuknąć deskę rozdzielczą od góry. Kiedyś chyba był taki temat na forum i wychodziło, ze to brak masy na zegarach. Na początku się wystraszyłem i powymieniałem czujniki oleju ale okazało się, że to tylko coś nie łączy na stykach. Da się z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 21:52   #4
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
W sterowniku silnika obroty sa ok wskazanie prawidlowe.W liczniku obroty 0.Wnioskuje ze faktycznie cos z komunikcja czerwonej wtyczki i posprawdzam.Podejrzewam brak masy ktora jest na dwoch pinach.Moze ktos podpowie jak przerabial podobny temat
Stary 07-12-2013, 23:20   #5
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Domyślnie Nie dziala obrotomierz
Na początku zacznę od tego że szczelił mi pasek rozrządu.Trochę przespałem wymianę 115tys.
Auto już śmiga tylko nie działa obrotomierz i kontrolka oleju po odpaleniu miga.
Czasem jak postoi przy odpalanie podskoczy na 1000 i spadnie do zera. W tym samym czasie olej przestaje migać. Na włączony zapłonie olej nie świeci. Odkręciłem czujnik to ładnie rzyga olejem więc chyba ciśnienie jest ok. Wygląda mi na awarie licznika, ewentualnie jakąś kostka nie łączy. WAG nie widzi błędów w liczniku, test wyjść ok.
Może miał ktoś podobna sytuacje. Nie wiem czy dalej grzebać w liczniku czy szukać po przewodach.
Czy jest możliwe ze usterka powstała na skutek zarznięcia aku rozrusznikiem?
Czy to raczej kabelek gdzie nie styka.
Odpiąłem aku na noc zobaczymy co będzie jutro.
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 21:45   #6
Michal11041
Postów: 259
Podłącz Vaga i zobacz czy ECU widzi obroty silnika jeśli nie to czujnik położenia wału jest podejrzany bo z niego pobierane są obroty silnika, ale też jakby był on uszkodzony to zazwyczaj silnik nie odpala. Jak ECU widzi obroty to liczniki bądz instalacja do liczników do przejrzenia. Jeśli obrotomierz nie pokazuje obrotów to kontrolka ciśnienia oleju zawsze będzie mrugac przy odpalonym silniku.
Stary 18-12-2013, 08:57   #7
morris71
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Problem rozwiązany. U mnie akurat licznik dostał szczała upaliło pin 11 przy czerwonej wtyczce. Nie wiem czy podczas jak zerwał się pasek rozrządu czy to zbieg okoliczności. Zakup licznika od angola z pęknięta szybką 30 zl. Podmiana tarcz zegarów bardzo prosta nawet jak ktoś ma ręce od kowadła da sobie rade. Tylko pamiątka została trzeba za każdym odpięciem aku przełączać mile na km, ale nie robi się tego zbyt często.
Stary 24-12-2013, 18:29   #8
Anmida2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 57
disel czy bęzyna jak dizel to możę pomogę.
Anmida2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
