Stary 17-08-2012, 01:18   #1
padre_vito
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie zablokowany bagażnik
witam,
nie mogę otworzyć bagażnika. próbowałem kluczykiem, pilotem, przyciskiem i nic.
jak mogę to naprawić?
Nie każda morda pasuje do FORDA
padre_vito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 15:53   #2
norbertgdynia
Avatar norbertgdynia
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie Odp: zablokowany bagażnik
kombi? hatchback?
norbertgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 00:48   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
z tego co pamiętam zamek w kombi sterowany jest elektrycznie nawet w przypadku otwierania z przycisku klapy. Kluczyk otwiera mechanicznie.
Jaką masz wersje nadwozia?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 10:35   #4
padre_vito
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
sedan
przy ostatnim otwarciu bagażnika towarzyszył mu dziwny dzwiek( tak jakby jakiś silniczek chodził)
Stary 18-08-2012, 11:02   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał padre_vito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I prawdopodobnie było to ostatnie tchnienie tego silniczka. Może sam silniczek umarł a może jakieś styki po drodze...? Tak czy inaczej, trzeba się do niego dostać, jednak w sedanie to trudne zadanie.
Emmm
Stary 21-08-2012, 19:56   #6
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
z kluczyka nie moża po usterce czy wcześniej tez nie działało?
Stary 21-08-2012, 23:00   #7
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
w sedanie mk2 oprócz silniczka zamek otwiera linka i z kluczyka na 100% powinno iść, jeśli z kluczyka nie da rady to albo coś z linką (zapieczona w kołnierzu, pęknięta, spadła z prowadzenia) albo sam mechanizm zamka się zablokował i tu już lipa
U mnie raz zblokowało i pomogło dociśnięcie klapy (kilka razy) i wtedy poszło
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 05:24   #8
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Trza bedzie sie dostac do bagaznika ale nie wiem czy przez fotele dasz rade, w sedanie sa otwierane od bagaznika
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 10:31   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No, od środka raczej nie da rady a od zewnątrz ..., szkoda niszczyć blachy. Spróbuj, jak ktoś wcześniej radził, docisnąć mocno pokrywę bagażnika podczas otwierania zamka, jak nie pomoże, zapytaj w firmie specjalizującej się w dorabianiu kluczy i otwieraniu "zatrzaśniętych" samochodów.
Emmm
Stary 12-12-2013, 12:01   #10
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
czy udało się w końcu otworzyć bagażnik i jeżeli tak to jakim sposobem?
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
