Stary 17-08-2012, 13:53   #1
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Jak wyłączyć poduszkę
Jak w tytule czy można wyłączyć poduszkę z przodu u pasażera jak tak to w gdzie to się robi
pozdrawiam
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 23:14   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć poduszkę
chyba się nie da, przynajmniej u mnie...
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 23:33   #3
Postów: 18,058
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W większości samochodów wyłącznik poduszki pasażera i lampka sygnalizacji wyłączonej poduszki nie są montowane.
Sam wyłącznik ma wygląd takiej prostszej stacyjki - poduszkę wyłącza się kluczykiem - i ma swoje miejsce na ramce schowka przy kolanach pasażera. Jak się otworzy pokrywę schowka, to u góry po prawej stronie widac takie miejsce na zamontowanie tam wyłącznika.
Większość samochodów ma wiązkę zarówno pod ten wyłącznik jak i pod lampkę sygnalizacyjną wyłączonej poduszki (lampka montowana jest razem z włącznikiem awaryjnych albo w bloku włączników zamiast uchwytu na monety).
Dołożenie wyłącznika jest możliwe i nawet proste, ale wyłącznik i lampka praktycznie na allegro są nie do zdobycia - trzeba iść do ASO, a tam ceny delikatnie mówiąc są nieadekwatne...
Wyłącznik - FINIS 1381035 - cena ok. 150zł brutto
Lamka w bloku z włącznikiem awaryjnych - FINIS 1222988 - cena ok. 150zł brutto
Lampka w bloku włączników w miejscu uchwytu na monety - FINIS 1492926 - cena ok. 240zł brutto
Dołożenie możliwe jest tylko poprzez zamontowanie zarówno wyłącznika jak i lampki (bez lampki będzie błąd poduszki).
W przypadku gdy zamontowany jest fabryczny parktronik z włącznikiem razem z awaryjnymi sprawa się nieco komplikuje, bo wiązka lampki wyłączenia poduszek doprowadzona jest zazwyczaj właśnie w to miejsce i trzeba dodatkowo przenosić wiązkę parktronika na tunel w miejsce uchwytu na monety (oczywiście zakładając dodatkowo tam właśnie inny włącznik parktoronika FINIS 1492923 za ok. 220zł).
Po zamontowaniu niezbędne jest aktywowanie wyłącznika poduszki np. programem ELMconfig (najprościej).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2012 o 22:32
Stary 18-08-2012, 15:46   #4
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
dzięki za zainteresowanie,mam parktoronika także nic z tego nie będzie
Stary 10-10-2012, 10:19   #5
ktomek
Zarejestrowany: 28-02-2006
Silnik: 1.8
Wszytko fajnie pięknie tylko w c-maxie po 2010 lampka kontrolna wyłączenia poduszki pasażera znajduje się w tym plastiku w podsufitce...
a prawdiłowe finisy to:
Wyłącznik PAD: 1 381 035 1
Standardowa konsola dachowa patrz FordEcat 1
Lampka ostrzegawcza PAD: 1 697 037 1
Nalepka - Kierownica z lewej strony: 4 356 752 1
ktomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 15:04   #6
Postów: 18,058
Napisał ktomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINISy podane przeze mnie dotyczą odpowiedzi na pytanie kolegi kris1978 - FF2, C-max PRZED 2010 i są prawidłowe. Wystarczy zerknąć do jakiego samochodu było pytanie.
Za dodatkową informację dot. samochodu FF3, C-max PO 2010 - dzięki.
Stary 10-10-2012, 15:47   #7
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Pytanie - ten włącznik/wyłącznik - to jakiś specjalny jest? Czy po prostu zamknięty/otwarty . Bo jeśli tak, to nie licząc estetyki wykonania można wstawić każdy. Pytanie tylko ile ten oryginalny ma styków i jak się zachowują.
Podobnie z lampką - przecież można wstawić diodę gdzieś, podłączyć i też sygnalizacja będzie.
Pytam o to, bo mam małe dziecko, które wolałbym wozić na przednim fotelu ...
Czy kolega dysponuje schematem elektrycznym tej części instalacji?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 20:26   #8
Postów: 18,058
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 tematów niżej jest taki temat "Schematy elektryczne"... nawet bez użycia szukajki rzuca się w oczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2012, 15:21   #9
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Dziękuję. Sygnalizacja w awaryjnych wstawiona, przełącznik też. ELMconfig ożywił resztę.
Sukcesss !!!!
Stary 27-05-2015, 08:18   #10
Wodorek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Jestem tu nowy i chciałbym troszkę odkopać temat wyłącznika poduszki pasażera.
Posiadam C-Maxa I generacji z 2010r.
Samochód jest wyposażony w czujniki cofania z przodu i z tyłu w związku z czym na konsoli środkowej pod przyciskiem świateł awaryjnych mam przycisk włączania/wyłączania parktronica.
Chciałbym w swoim C-Maxie zamontować wyłącznik poduszki pasażera.
Potrzebuję włącznik/wyłącznik poduszki (montowany w schowku) to wiem.
Potrzebuję kontrolki wyłączonej poduszki w miejscu dotychczasowego uchwytu na monety - to też wiem.
Pytanie do forumowiczów - może ktoś już dokonywał takiej przeróbki i podzieli się doświadczeniami.
Czy muszę doprowadzić wiązke przewodów z okolic przycisku od świateł awaryjnych do miejsca gdzie jest w tej chwili uchwyt na monety czy powinna ta instalacja być gotowa?
Widziałem że kontrolka w miejsce uchwytu na monety jest zespolona z przyciskiem od parktronica co w związku z powyższym? Czy będę miał dwa włączniki parktronica (stary koło awaryjnych i nowy w miejscu uchwytu na monety)? Czy jeden włącznik ten koło awaryjnych trzeba wyjąć i zamontować w to miejsce duży przycisk od awaryjnych - taki jak w przypadku gdy nie ma parktronica?
Żeby było ciekawiej dodam, że wysłałem zapytanie o montaż takiego wyłącznika do trzech najbliższych mi serwisów, oto ich odpowiedzi:
1. Serwis pierwszy - nie da się
2. Serwis drugi - około 900zł brutto
3. Serwis trzeci - około 760zł brutto
Jeśli ktoś costakiego robił albo ma zrobione to proszę też o jakieś zdjęcia jak to wyszło i ja kto wygląda.
pozdrawiam
Wodorek
Wodorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
