Stary 21-08-2012, 09:05   #1
6nom
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Domyślnie obroty biegu jalowego po przegladzie
Poniewaz jestem zupelnym laikiem, chcialem sie Was zapytac, czy mozliwe jest, ze po wymianie oleju i filtrow (zestawu) moga wzrosnac obroty biegu jalowego?
Przed wymiana obroty "na luzie" wynosily okolo 800. Po wymianie utrzymuja sie rowno na poziomie 1000, ale po pewnym czasie, jak samochod postoi na wlaczonym silniku spadaja do 800.
A tak w ogole, to jakie powinny byc mniej wiecej utrzymywane obroty biegu jalowego? Nie moglem nigdzie znalezc tego typu informacji
6nom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 11:36   #2
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Domyślnie Odp: obroty biegu jalowego po przegladzie
Kolego jak samochod jeest zimny to chodzi na ssaniu i temu masz 1000 a jak sie nagrzeje to wylancza ssanie i chodzi na normalnych 800 to normalne zachowanie wiec nie masz sie czego martwic
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 12:36   #3
6nom
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Dzieki za odpowiedz
Moze sie nieprecyzyjnie wyrazilem
Przed przegladem:
- uruchamiam silnik, obroty mam 800
- podczas jazdy wrzucam "na luz" lub zatrzymuje sie na swiatlach, obroty mam 800
- zatrzymuje sie, obroty mam 800
Po wymianie oleju i filtrow:
- uruchamiam silnik, obroty mam 1000
- podczas jazdy wrzucam "na luz" lub zatrzymuje sie na swiatlach, obroty mam 1000
- zatrzymuje sie, obroty mam 1000, ale jak troche poczekam to spadaja do 800
Nie przejmowac sie tym? (silnik "na sluch" pracuje normalnie, w trakcie jazdy nic sie z samochodem dziwnego nie dzieje) Nadmienie tylko, ze nie wiem, jaki byl wczesniej olej wlany, ale stawiam na standardowy, Fordowski. Teraz mam Total Qartz 5W30
Stary 21-08-2012, 16:12   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Kolego, właśnie opisany przez Ciebie stan po wymianie filtrów wg mnie wydaje się być prawidłowy. Mam, co prawda benzynowca, ale mój od nowości właśnie tak się zachowuje po osiągnięciu nominalnej temperatury pracy - najpierw chwilę trzyma 1000obr/min, po kilku, może 10 sekundach spada do 800obr/min i tak trzyma.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 21-08-2012 o 16:14
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 19:43   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Może świeży olej i filtry pozwala silnikowi na większą moc ( liczbę obrotów) z tego samego paliwa , które jest podawane?
To jednak bardzo chwiejna teoria, bo w końcu tam jest komputer z wtryskiem, a nie zwykły gaźnik....
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 09:09   #6
6nom
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Dziekuje za wyjasnienia;-)
bieg jałowy , fusion , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
