Stary 21-08-2012, 13:18   #1
MajkR
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Błędy P193B, P1936 oraz U0405
Podczas jazdy wyłącza mi się turbo (silnik 1,6 tdci 109KM). Zdarzyło się to kilka razy i tylko w długich trasach. Brak jest jakiejkolwiek zależności czy regularności.
Objawy:
samochód przez chwilę zaczyna nierówno jechać jakbym dodawał i odejmował gazu, zaraz po tym wyłącza się turbo, brak reakcji na gaz tzn.: nie zatrzymuje się ale o przyspieszaniu nie ma mowy.
Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika turbo wraca.
Błędy jakie zczytałem to P193B, P1936 oraz U0405.
Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale samochód miał wycięty (z przeprogramowaniem) niedawno DPF (czy wcześniej problem występował nie wiem, bo DPF'a wyciąłem niedługo po zakupie) i dokładany tempomat (zaprogramowanie w ASO).
Czytałem w archiwum o problemach z pedałem gazu czy to może być to (mam tylko nadzieję, że nie turbina)? Ma ktoś z Was jakiś pomysł? Od czego zacząć?
MajkR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 13:34   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Błędy P193B, P1936 oraz U0405
Pierwszy błąd związany z modułem pedału gazu "Pedał przyspieszenia (APP) Awaria obwodu czujnika" , drugi to "Położenie pedału sprzęgła (CPP) Wejście przełącznika Awaria obwodu" , a 3 to błędne dane z tempomatu.
Na początek sprawdź kable idące do nich i poprawność połączeń !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 22:07   #3
MajkR
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki przy pedałach działają ok, pedał gazu również co prawda program widział tylko jeden potencjometr, a powinien dwa z tego co mówił mechanik ale działał ok na tym jednym.
Spróbuję podmienić pedał gazu i zobaczymy jak będzie. Problem będzie ze zdiagnozowaniem efektów, bo jak pisałem występuje to na długich trasach i też nie zawsze (na trasie 1500 km wyłączyło się turbo po przejechaniu ok 140 km a potem dopiero po kolejnych 800km).
Stary 23-08-2012, 09:22   #4
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], zapis parametrów w czasie jazdy później odczyt na komputerze i wszystko wiadomo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
