Stary 21-08-2012, 17:26   #1
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Domyślnie elektrowłacznik rozrusznika
Witam serdecznie. mam problem z rozrusznikiem
Przy odpalaniu nie zawsze kręci tylko "tyka", po rozebraniu rozrusznika stwierdziłem że jest w dobrym stanie (przynajmniej wizualnie). Nie jest zalany, szczotki ok, komutator w bardzo dobrym stanie, brak oznak jakiegokolwiek tarcia. Myślę że przyczyna moich kłopotów może być elelktrowłacznik.
Moje pytanie jest następujace: czy ktokolwiek rozbierał automat rozrusznika, cz w ogóle jest on rozbieralny a jeśli tak to jak to zrobić. Pozdrawiam.
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 18:48   #2
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: elektrowłacznik rozrusznika
Rozebrać można ze złożeniem gorzej.Automat jest zagnieciony na prasie. Przypuszczalnie styki są nadpalone więc naprawa posłuży na krótko.Proponuję wymianę na nowy choć by taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
