Stary 21-08-2012, 22:11   #1
arkpra
Avatar arkpra
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 9
Domyślnie Obsługa alarmu Logic Can LC4
Witam serdecznie.
Jakiś czas temu zakupiłem Focusa z 2008 roku wersja SilverX. Posiadam do niego kluczyk z 3 przyciskami i zamontowany jest alarm LOGIC CAN LC4. NIe potrafię za bardzo znaleźć do niego jasnej instrukcji a ta książeczka którą mam nie wyjaśnia moich wątpliwości.
Chodzi konkretnie o jego uzbrajanie alarmu.
Wiadome dla mnie jest rozbrajanie (naciśnięcie raz powoduje odryglowanie drzwi kierowcy, 2 razy powoduje odryglowanie wszystkich drzwi). Natomiast w kwestii uzbrajania alarmu mam mały dylemat. Po naciśnięciu 1 raz uzbrojenia alarmu wszystkie drzwi zostają zaryglowane, nie migają migacze, miga czerwona lampka alarmu na desce rozdzielczej (niebieska koło lewarka zmiany biegów nie miga). Po wciśnięciu 2 razy uzbrojenia alarmu migacze migają, miga czerwona dioda na desce rozdzielczej oraz miga niebieska dioda kolo lewarka zmiany biegów,
W obu przypadkach próba otwarcia maski uruchamia alarm, ale żadna z tych opcji nie uruchamia go gdy siedzę w środku. Próbowała mnie nawet zamknąć w aucie dziewczyna na oba sposoby i nie udało mi się aktywować alarmu ruszając się w środku i kołysając wozem. Proszę o informację jak powinienem uzbrajać alarm, aby poprawnie zabezpieczyć samochód przed kradzieżą, w instrukcji nie jest to jasno opisane.
Arek
Ostatnio edytowane przez arkpra ; 21-08-2012 o 22:15
arkpra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 23:27   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: model z 2008r. Obsługa alarmu Logic Can LC4
Mam ten sam alarm, ale u mnie wygląda to inaczej.
1. Gaszę auto, dioda od immo na desce zaczyna sobie migać, bo taka jej rola.
2. Wychodzę i wciskam przycisk od zamykania na pilocie. Migają dwa razy kierunkowskazy, wszystko się rygluje, a niebieska dioda obok lewarka zaczyna pulsować.
3. Przychodzę do auta, wciskam otwórz na pilocie, kierunkowskazy migają 1 raz, auto się otwiera.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 23:39   #3
arkpra
Avatar arkpra
Imię: Arkadiusz
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 9
Dziękuję za info.
No to chyba muszę skoczyć do ASO żeby mi to obcykali czy wszystko jest dobrze.
Stary 22-08-2012, 00:10   #4
Postów: 18,076
Napisał arkpra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega najprawdopodobniej posiada podwójne ryglowanie zamków - tak się ono właśnie zachowuje i nic tu nie trzeba przestawiać. (czyli wyjazd do ASO to tylko strata czasu...).
Poznać można łatwo po tym, iż po podwójnym zaryglowaniu drzwi nie powinno ich się dać otworzyć od środka klamką (jak kolega kolejny raz pozwoli się zamknąć dziewczynie w środu samochodu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo przez pozostawioną otwartą szybę).
Co do uruchamiania alarmu jak się siedzi w środku - podstawowe pytanie jest o konfigurację alarmu: czy jest on z czujnikami ultradźwiękowymi i/lub z czujnikem położenia (przeciw wciągnięciu na lawetę).
Jeśli czujniki ultradźwiękowe są zainstalowane, to trzeba odczekać nieruchomo więcej niż 30sekund i dopiero potem zacząć machać rękami... Jak czujnik jest wzbudzony za wcześnie (przed uzbrojeniem się alarmu), to alarm odłącza go jako uszkodzony. To samo dotyczy czujnika położenia.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-08-2012 o 00:14
Stary 22-08-2012, 09:50   #5
arkpra
Avatar arkpra
Imię: Arkadiusz
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 9
@tedi_k
Dzięki za podpowiedź sprawdzę to i dam znać, może rzeczywiście nie będę musiał jechać do ASO.
Stary 22-08-2012, 10:03   #6
Postów: 18,076
Jeszcze jedna uwaga - jeśli jest to podwójne ryglowanie, to daje się przestawić parametry tak, aby ryglowało podwójnie od razu po pierwszym naciśnięciu guzika w pilocie. Jednak ASO z takim przprogramowaniem może mieć problem (przeważnie o konfigurowaniu opcji to koledzy mają blade pojęcie...), szybciej i sprawniej jest Ci w stanie zmienić w ten sposób konfigurację (jeśli tego będziesz chciał) ktoś z okolicy, kto sprawnie posługuje się programem ELMconfig poprzez interfejs ELM-327. ASO i tzw. "serwisy niezależne" nie używają ELM-327 bo to ich zdaniem "nieprofesjonalne"...
Trzeba po prostu na forum poszukać kogoś w okolicy, kto ma ELMa i zna program ELMconfig. Zmiana konfiguracji potrwa 10 minut.
Stary 22-08-2012, 15:36   #7
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
odłącz na chwile klemę od aku i po 10 sec podłącz ponownie, ja mialem podobny problem i okazało sie ze centralka sie zawiesiła.
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 20:15   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Witam serdecznie.
Jakiś czas temu zakupiłem Focusa z 2008 roku wersja SilverX. Posiadam do niego kluczyk z 3 przyciskami i zamontowany jest alarm LOGIC CAN LC4. NIe potrafię za bardzo znaleźć do niego jasnej instrukcji [...]
Zobacz na te instrukcje
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-08-2012, 00:15   #9
Marnek
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 Tdci
Cześć!!
Jeśli na kluczyku są dwie kłódki to jest podwójne ryglowanie?
Marnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 18:49   #10
laurentii
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Nie. Model kluczyka był jeden. Podwójne ryglowanie nie zależy od pilota.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-09-2012 o 22:55 Powód: nie cytuj całego postu poprzednika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
