Stary 22-08-2012, 14:58   #1
focusik1
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie ubytek oleju
Witam. Od niedawna jestem właścicielem focusa 1,6 benzyna 1999rok. Gdy podczas jazdy zaczęła migać kontrolka oleju, zjechaliśmy na cpn i okazało się że auto go zjadło. Dolaliśmy i przejechaliśmy jeszcze 150 km. Pod domem okazało się, że dalej wziął ok.300ml. Po oddaniu na warsztat mechanik stwierdził wady: uszczelki pod klawiaturą, uszczelniacze. Po wymianie uszczelek, uszczelniaczy, uszczelki pod głowicą oraz po plantowaniu głowicy, olej dalej ubywa. Wcześniej dymił na czarno, a teraz na szaro. Dodam jeszcze, że po remoncie zrobiliśmy następne 150km i z pełnego stanu oleju jest minimum, czyli połknął 0,7l! Jest gorzej niż było a i silnik zaczął bardzo nierówno pracować. Zanim oddam go drugi raz do naprawy proszę powiedzcie mi co może być przyczyną? Jestem laikiem w mechanice i nie chcę się dać naciągnąć na koszty.
focusik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 15:03   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: ubytek oleju
Zmierz kompresje i się dowiesz co może być przyczyną. Bo w Twoim przypadku na wyciek raczej nie ma co liczyć.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 19:21   #3
salom
Przeczytaj temat-nadmierne zużycie oleju- założony przez gignasiak, jest tam 157 postów, i po tej lekturze będziesz prawie ekspertem na twój temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
