Stary 24-08-2012, 13:25   #1
fan_forda
Zarejestrowany: 22-05-2012
Domyślnie Wymiana manualnego szyberdachu na elektryczny
Witam. Mam pytanie odnośnie szyberdachu w Escorcie MKVII. Otóż posiadam manualny szyberdach który jest otwierany w jedną stronę, tzn. jest uchylny. Moje pytanie jest następujące: czy zamiast obecnego szyberdachu mogę założyć elektryczny taki żeby był i uchylny i otwierany? Jeśli tak to jak to zrobić. Proszę o wyrozumiałość, gdyż jestem w tych sprawach całkowicie zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fan_forda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 13:40   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Wymiana manualnego szyberdachu na elektryczny
musisz zakupić szyberdach który uchyla się i otwiera, nie koniecznie elektryczny... choć dziwne jest to że "szyberdziura" tylko się uchyla... później możesz dokupić silnik szyberdachu, wielkością nie odbiegający od silnika wycieraczek... dołożyć zasilanie i po sprawie.
aby zdemontować swój szyber musisz zdjąć podsufitkę, odkręcić swoj szyber i poźniej poskładać w odwrotnej kolejności.
edit
na rączce powinien być przycisk guzik, po jego wciśnięciu szyber powinien sie otwierać... no chyba, że masz jakiś nie ori...
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 24-08-2012 o 13:44
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 16:40   #3
velek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
ja mam manualny szyberdach w swoim MKVII i sie otwiera i uchyla... w jedno strone albo druga sie kreci wajcha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wychodzily tylko uchylne wersje?
velek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2012, 09:13   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał fan_forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy masz szyberdach fabryczny czy jakąś rzeźbę. Fabryczny daje się uchylać i chować w podsufitkę. Podsufitka jest więc obniżona o kilka cm, jeśli szyber jest z fabryki
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , manual , szyberdach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
