Stary 25-08-2012, 14:51   #1
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Domyślnie Po wymianie turbiny kopci
Witam ...
Miesiąc temu po przejechaniu 400metrów rozpadła mi się turbosprężarka( pękła na pół i posypały się łopatki wirnika) Ponieważ jest problem z zakupem turbawki używanej do 115 KM, zmuszony byłem zregenerować starą. Wymontowałem kolektor wydechowy z pozostałościami turbiny i oddałem do regeneracji ( koszt 1000 zł.) Po przemyciu węży,oraz intercollera zamontowałem nową.
Auto jezdzi, ale w czasie rozpędzania kopci na czarno i długo się rozpędza. Jak się już rozbuja to nie dymi. Ogólnie czas rozpędzania jest długi- wcześniej rozpędzał sie o wiele szybciej...
Jeśli ktoś z kolegów miał kiedyś podobny przypadek , to będę wdzięczny za pomoc...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 08:56   #2
zaba_1974
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: MK1
Silnik: 2,8 v6
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Odp: Po wymianie turbiny kopci
Wszystkie wężyki podciśnienia popodłanczane?
zaba_1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 09:19   #3
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
Pewnie- tam jest tylko jeden od gruchy ( grucha chodzi , bo wchodziłem do kanału i po dodaniu gazu cięgno gruszki przestawia kierownicę)...Wydaje mi się tylko,że węże po przygazowaniu za mało się rozprężają- mam polskiego vaga 4.9 i czy jest możliwość nim sprawdzić ciśnienie sprężania turbiny?
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 31-08-2012 o 17:14
Stary 04-09-2012, 18:50   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
można , po-przełączaj bloki i znajdziesz - chyba w 10 jest ciśnienie doładowania.
Przy 1800-1900 obrotów powinno na 3 biegu i gazu w podłogę ładować 2,0-2,1
upewnij sięże EGR chodzi (mozesz w polskim vagu właczyć tryb testowy -jakoś on tam sięnazywa i w bloku EGR będzie otwierał EGR i zamykał) jak też przepływomierz wskazuje prawidłowo, jeśłi wogóle coś wskazuje jescze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 06:48   #5
stefanxr3
Imię: Grzela
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Map sensor zmień.
stefanxr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 13:58   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał stefanxr3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Map sensor zmień.
co zmienić ?
masz na myśli czujnik ciśnienia doładowania ?
Stary 12-09-2012, 19:57   #7
stefanxr3
Imię: Grzela
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Tak, ale poszukaj jeszcze przed tym po wężach intercoolera pęknięć, niepodokręcanych opasek, albo nieszczelności w samym intercoolerze.
Stary 12-09-2012, 22:34   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ...
Źle pracuje turbina, zrób logi, kanał 11.
Sprawdź przepływomierz.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 19:09   #9
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
No i problem się rozwiązał- a mianowicie...
okazało się,że przyczyną kopcenia był...............-pęknięty wąż ( kolanko wychodzące z turbawki do intercollera)- bagatela ale w ASO kosztuje aż 250 zeta...
Najprawdopodobniej stara turbina w momencie rozsypywania się uszkodziła od wewnątrz zbrojenie (oplot) rury czego nie było widać z zewnątrz w momencie montażu , a na nowej turbawce po dodaniu gazu poprostu ją rozerwało.
Wielkie dzięki koledzy za rady, a temat może przyda sie jakiemuś fanowi czterech kółek..
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 15-09-2012 o 19:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
