26-08-2012, 10:51 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Uciekanie tyłu na nierównościach..
Mam problem gdyż po najechaniu na nierówność,studzienke czy nierówność wyczuwalne jest bujanie tyłem tak jak by tył chciał skręcić sam. Mam wymienione amortyzatory, sprężyny są całe tuleje w miarę a zbieżność ustawiona. nie mam juz pomysłów na to.
26-08-2012, 11:18 | #2 |
Imię: Petro
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MKIII Sedan
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 51
Odp: Uciekanie tyłu na nierównościach..
może zbyt duże ciśnienie w oponach?
Moje Mondeo MKIII Caffe Latte |
26-08-2012, 11:23 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
lub chinskie plastykowe opony, a moze markowe tylko lysawe ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
26-08-2012, 11:44 | #4 |
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
A czy jest jakaś różnica, gdy tył jest bardziej lub mniej obciążony? Lub gdy np. Jadąc po dobrym asfalcie nagle wjeżdżasz w taki śliski, mokry lub smolisty? Nie czujesz wtedy lekkiego uskoku tyłu w bok?
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4 |
26-08-2012, 11:46 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
26-08-2012, 13:59 | #6 |
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Koła nie są pochylone górą do środka czasami? Na 99% winne są tuleje.
26-08-2012, 14:40 | #7 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Może trzyma ci któryś zacisk hamulcowy.
26-08-2012, 15:21 | #8 |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
a nie kupiłeś przypadkiem amortyzatorów taniej niż 200zł za sztukę? jeśli tak to masz przyczynę, ewentualnie zbyt małe ciśnienie w kołach, napompuj tak z 2.7 i sprawdź.
Na stojącym aucie jak poskaczesz na zderzaku tylnym to nie buja? |
26-08-2012, 16:25 | #9 | |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
26-08-2012, 18:52 | #10 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Masz wybite tuleje poprzecznych wahaczy lub wahaczy reakcyjnych co zaowocowało oczywiście zmianą zbieżności. Wymiana tulei i ustawienie geometrii tyłu załatwi sprawę. Nie kupuj żadnych zamienników tulei tylko lemfordera lub coś pod fabrykę, inne tuleje są zbyt miękkie i mondek będzie rozkraczony. Samo tzw. myszkowanie tyłu możesz skorygować ustawieniem zbieżności co bez naprawy zawieszenia pozostawiam bez komentarza.
