Stary 26-08-2012, 15:28   #1
stawik998
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Domyślnie klucz do wtrysków - jaki powinien być ?
Witam, mam pytanie czy ktoś sam czyścił już może wtryski w focusie 1,8 tdci ??
Był bym bardzo wdzięczny za podpowiedź jaki klucz kupić do odkręcenia tych wtrysków pozdrawiam
stawik998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 20:41   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: klucz do wtrysków - jaki powinien być ?
jak sa zapieczone to sam mozesz miec problem z ich wydobyciem z silnika co bardzo czesto sie zdarza. czasem jest tak ze jeden, dwa , lub 3 wyjdzie bez problemu a reszta stawi opor.
Stary 27-08-2012, 10:54   #3
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Twoje pytanie świadczy że nie bardzo orientujesz się z czym masz do czynienia dlatego informuję Cie że tam nie trzeba żadnego specjalnego klucza dlatego że tych wtrysków się nie wykręca ponieważ one nie mają gwintu jak wtryskiwacze w starszych typach silników, zapytasz więc jak się trzymają w głowicy, poprostu są dociskane przez ta klamrę co jest widoczna przy każdym z wtryskiwaczy więc chcąc zdemontować wtryskiwacz trzeba odkręcić rurkę doprowadzającą paliwo następnie złącze elektryczne a na końcu mocowanie tej klamry wuwczas wtryskiwacz powinien wyjść ale nie musi bo może być zapieczony w głowicy, wtedy ktoś pomyśli aby dopasować klucz do tego wycięcia we wtryskiwaczu w którym na codzień siedzą zaczepy klamry a następnie rozruszać wtryskiwacz kręcąc na boki ale to jest zły pomysł dlatego że w ten sposób możemy rozkręcić wtryskiwacz na gwincie znajdującym się w połowie jego długości, jeśli wykręcimy górę to dolna część zostanie w głowicy i jak ją wydostaniemy dlatego jeśli wtryskiwacz nie chce wyjść z głowicy to przede wszystkim trzeba go dobrze spryskać WD następnie używamy klamry mocującej jako dzwigni w tym celu zakładamy ją odwrotnie niż zwykle i pobikając młotkiem w wolny koniec klamry sprawiamy że powstaje siła wyciągająca wtryskiwacz z głowicy.
Na koniec jedna uwaga, te wtryskiwacze są skomplikowane i aby zrobić z nimi coś sensownego trzeba mieć odpowiednie urządzenia dlatego zamiast kombinować zleć tą pracę fachowcowi bo sam możesz narobić wiecej szkody.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 20:47   #4
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
dzięki wielkie za odpowiedź
Stary 06-09-2012, 21:28   #5
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: klucz do wtrysków - jaki powinien być ?
a kolega o jakich zabezpieczeniach pisze co. a zeby wyciagnac wtryski to musisz miec specjany klucz .jak sa zapieczone to sam ich nie wyciagniesz .
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
