Stary 27-08-2012, 22:30   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Adaptacja foteli i tapicerki z mkII
Czy ktoś się orientuje czy tapicerka i fotele pasuja z c-maxa mk2 do mk1
chodzimi po głowie wymian a na werje Titanum
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 00:33   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Adaptacja foteli i tapicerki z mkII
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potencjalne problemy:
1) tylna kanapa - do sprawdzenia czy masz uchwyty do zamocowania tylnych potrójnych foteli (nie wiem jak wyglądają uchwyty do kanapy dzielonej) - w razie czego mogę ewentualnie przesłać fotkę jak wygląda mocowanie trzech tylnych foteli
2) przednie fotele - mocowanie takie same, problem może być z kostkami elektrycznymi foteli - trzeba to sprawdzić
3) tapicerki drzwi - trzeba by trafić pod taką wersję, jaką masz (tylne szyby manualne czy elektryczne) oraz sprawdzić czy mocowanie w uchwycie (rączce) w nowej wersji tapicerki jest do czego przykręcić. O co chodzi widać mniej więcej na zdjęciach starej i nowej tapicerki. Zdjęcia zaczerpnięte z allegro jedynie dla celów informacyjnych.
Typ Pliku: jpg stara.jpg (17.3 KB, 240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nowa.jpg (33.8 KB, 241 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2012 o 13:04
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 21:14   #3
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
siedzenia tylne to mysle ze bedą pasowały bo chyba w każdym c-maxie są dzielone na trzy, a boczki wygladowo są tez takie same tylko nurtuje mnie mocowanie srodkowe rączek w tym chyba bedzie problem.
Ale sama wymiana foteli też już była by czymś bo siedziałem w noweszej ostatnio wersji i te fotele są o dużo wygodniejsze i troszki miększe
Stary 07-09-2012, 23:11   #4
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: Adaptacja foteli i tapicerki z mkII
Moim zdaniem wszystko pasuje, same drzwi są takie same, więc z boczkami również nie powinno być kłopotu. Ja również chętnie bym zmienił boczki na takie z mkII. Poza tym, że lepiej wyglądają, to miejsce na rękę jest lepiej wyprofilowane. No i sprawiają wrażenie mnij plastikowych.
Tylne fotele zarówno w mkI, jak i mkII występują w 2 wersjach, przesuwne i nie.
Są wymienne, tylko jak nie masz przesuwnych, to musisz kupić cały zestaw z blachą i prowadnicami. Co do przednich, to jest kwestia regulacji fotela kierowcy. Np. ja mam w wersji ghia elektrykę i podgrzewanie. Co do :wygodności", to moim zdaniem jest to subiektywne odczucie. Przed zakupem swojego auta obejrzałem ze 20 różnych c-maxów i jakoś nie zauważyłem różnicy. Skórzane są moim zdaniem odrobinę twardsze, ale to chyba właśnie ze względu na skórę. Moim zdaniem welur jest najlepszy, niestety mam skórę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie nie jest źle, tylko mogły by bardziej na boki trzymać. Ale to nie ten segment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze wersja pół-skóra i te faktycznie wyglądają na "głębsze", ale na oczy w życiu nie widziałem takiej wersji.
Zupełnie inne fotele ma najnowszy c-max, ale tu już chyba nie będzie tak łatwo.
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 09:02   #5
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Re: Adaptacja foteli i tapicerki z mkII
Napisał Greg-c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tę półskórę - faktycznie wyprofilowane są zdecydowanie bardziej "sportowo": dobrze trzymają z boku. Poza tym polecam elektryczną regulację w 6 kierunkach, podparcie lędźwiowe, podgrzewanie, przesuwne tyły i podłokietnik z wersji poliftowej - tyle, że jego dołożenie wymaga zamiany mechanizmu hamulca ręcznego. W przypadku rozważania podłokietnika trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że były plastikowe oraz pokryte skórą (kupiłem taki od Kugi i zamieniłem za swój plastikowy...).
W moich półskórach brakuje mi tylko wysuwanego podparcia uda ("przedłużanego" siedziska), no ale to nie ten segment...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2012 o 09:07
Stary 06-11-2016, 14:26   #6
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Czy ktoś ma ma może wiedzę jaki symbol ma kolor plastiku tunelu środkowego lub deski rozdzielczej.Chodzi mi o tą jaśniejszą część jaką ma np zamknięcie schowka.Potrzebuję dorobić spray w takim kolorze
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 18:27   #7
lukibj
Zarejestrowany: 09-10-2013
Model: C-max / Kuga
Silnik: 2.0 / 1,5 EB
Rocznik: 2006 / 2019
Udało się może komuś z was zamontować "boczki" - tapicerki drzwi poliftowe do mk1 ? Czy śruby przy rączce pasują ? Mam okazję kupić w dobrym stanie i nie wiem co robić :/
Dzięki
lukibj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 16:27   #8
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
ogólnie różnią sie tylko wyglądem i mocowaniem śruby w środkowej części a mocowanie dookoła sa te same. Wiec mozna by prawie zamontować ale przy zamykaniu drzwi od wewnątrz będzie się ruszać.
Stary 19-06-2017, 22:09   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jakbyś kupił z mechanizmem szyb, to jak najbardziej da się przełożyć.
Mocowanie mechanizmu szyb do drzwi jest identyczne - kilka śrub M6.
Różnica jest punktach mocowania uchwytu do otwierania drzwi.
Teoretycznie jakbyś sobie kupił nitonakrętki 4 pod śrubę fi5 i po przymierzeniu boczka nawiercił otwory tam gdzie trzeba, to powinno się udać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-09-2021, 05:08   #10
BullitCMAX
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Exclamation Komplet foteli z Kugi mk2 do c-maxa mk1
Tak jak w tytule czy cały komplet będzie pasował do C-maxa z 2003 roku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BullitCMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , fotele , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
