28-08-2012, 20:11 | #1 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
jak ustawic lozysko amortyzatora ?
witam. pytanie jak w temacie.
Mam w tej chwili ustawione w ten sposob, ze patrzac od przodu na samochod dzyndzel na lozysku jest odchylony od osi kol o mniej wiecej 45 stopni w kierunku tylu. Przy montazu jest gdzies mniej wiecej 2 cm od konca sprezyny. nie wiem , czy jest to poprawna pozycja , no i nigdzie nie moge znalezc jakiejkolwiek informacji na ten temat. A oto lozysko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wlasnie ten dzyndzel. |
28-08-2012, 20:21 | #2 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Odp: jak ustawic lozysko amortyzatora ?
Nie pomoce konkretnie na pytanie , ale powiedz mi jakie miałeś objawy ze musiałeś go wymienić ? Bo mi zaczęło skrzeczeć przy skręcaniu i tez diagnoza łozysko amortyzatora...
28-08-2012, 20:34 | #3 |
Postów: 1,756
Wymienialem juz drugi raz. Pierwszy bo cos stukalo, ale nic sie nie polepszylo po wymianie.wymienialem w sumie gorne mocowanie i oczywiscie lozysko tak na wszelki wypadek . Bylo to 2 -3 lata temu. Teraz powiedzialem dosc i wymienilem amortyzatory i przy okazji lozyska. Tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Stukac przestalo, ale ciagle siedzi mi w glowie to na oko ustawianie lozysk. a skrzypienie to lozyska. w sumie majac narzedzia( sciagacze sprezyn i zestaw kluczy) i 2 h czasu , to mozna to zrobic samemu.
31-08-2012, 22:11 | #4 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Już nie pamietam gdzie ten dyngs dokładnie miał być jednak do nie do końca istotne. Na dole sprężyna siedzi w talerzu. U góry łożysko tak układasz, aby również linia wzniosu pokryła się z wzniosem spreżyny. Pozycja dyngsa jest wówczas wynikowa. Jak będzie widać to obaczę u mnie jak leży.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
31-08-2012, 22:23 | #5 |
Postów: 1,756
widac to raczej niezbyt bardzo. wszystko na reke . jesli mowimy o wzniosie to teoretcznie koniec sprezyny powinien zaczynac sie przy dzyndzlu, choc to nie ma sensu aby sam koniec sprezyny tak dociskac. ale z drugiej strony ma to wplyw na reszte sprezyny ... ogolnie to pamietam ,ze jak pierwszy raz wymienialem lozysko, to ustawialem mniej wiecej na znaki jakie pozostawila sprezyna na starym lozysku. tylko , ze lewe roznilo sie od prawego. no i dla mnie to dziwne, aby ustawiac to lozysko " a tak se ustawie ze 2 cm za koncem sprezyny". zazwyczaj jeden punkt dostawia sie do innego punktu. niestety ksiazki ditricha nic o tym nie mowia.
01-09-2012, 05:43 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
a może ten dzyndzel to jakaś pozostałość po wtryskarce bądź urządzeniu jakim robią to łożysko? W foce mk1 też miałem problem jak ustawić górne mocowanie bo też jest dzyndzel. Z każdej strony wygląda identycznie więc założyłem jak popadnie.
01-09-2012, 14:06 | #7 |
Postów: 1,756
jakby siedzenie bylo plaskie to nie byloby problemu. w mk2 siedzenie sprezyny jest po skosie . na zdjeciu u gory zbytnio tego nie widac ,ale na innych sklepach widac to dokladnie
22-05-2014, 14:52 | #8 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 14
Hej, u mnie ten cycek jest skierowany do komory silnika. Był w linii prostej z nacięciem tam gdzie jest skręcony spód amortyzatora, jak patrzysz z góry.
22-05-2014, 16:19 | #9 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,213
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
23-05-2014, 07:26 | #10 |
Postów: 1,756
Etam. To była konkretna informacja,a twój i mój post to nabijanie liczników. Pomysl....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem |
